teler/monitor
    teler/monitor
    selline kysimus, et kuidas saada telekas monitoriks?
    saab keegi võibolla täpsemalt selgitada, ei taju seda värki eriti
    ja kas saan siis TV ja PC korraga kasutada ?
    panin teleka taha selle sinise otsaga juhtme(ääres 2 keerlevat jubinat millega saab kinni keerata) kui ma ei eksi siis seda kutsutakse VGA vms ?
    panin siis selle taha ei telekast PC mode peale ja ekraanil NO VIDEO INPUTmida juurde pean ostma siis?
    Ettetänades, Joosep!
    Vs: teler/monitor
    Esmalt pead arvuti ära konfigureerima, et see üldse lisa monitori väljundisse signaali saadaks. Osad arvutid nõuavad restarti, et üldse ära tunda, kas lisa väljundisse midagi on tekkinud või mitte, aga see on kõvasti kinni graafikakaardis. Kui kasutad Windows 7-t, siis vajuta winkey+P ja siis vali avanenud menüüs sobiv valik. XP all aga ava ekraani properties>settings ja siis peaksid saama valida ka teise monitori sealt valikust. Kui seda seal ei ole, siis tee restart ja vali siis, vaata, mis saab.
    Loodan, et oli abiks ja mõnda vahekäiku vahelt ära ei unustanud.
    Edu!
      Vs: teler/monitor
      Esmalt postitatud ccayser poolt Vaata postitust
      Esmalt pead arvuti ära konfigureerima, ...
      Tänan, sain korda!
      viimati muutis kasutaja Scott; 27 m 2010, 21:52.
