УЛПЦТИ-61- ii-12 «Радуга-719-1»
    Vs: УЛПЦТИ-61- ii-12 «Радуга-719-1»
    Esmalt postitatud viirusboy poolt Vaata postitust
    sest selline jublakas, nagu ТВС-90ЛЦ5 kipub suitsema...
    Rohelist värvi ei õnnestunud ekraanile tuua, aga sinine paistab kombes olevat...
    See jublakas on reatrafo. Selle pikemaajalisem suitsemine ja kuumenemine võib leegi ja muude komponentide rikkiminekuga lõppeda. Oled kindel, et sama tähisega mis originaal. BR-1-s on ТВС-90ЛЦ2.
    See eelmine - kas vilistas kõvasti? Vile vastu on kinnivalamisest abi.
    Eelmises postis kirjutasid, et roheline oli, seega kineskoop on korras.
    Üks võimalus on veel. Kogu see krempel välja visata ja otsida töötav
    3УСЦТ (kolm-USCT) sisu koos МС-1 realaotuse mooduliga. See kasutab sama kineskoopi, aga vahetada tuleb peale sisu ka laotuspoolid. Plussiks on vähem kola integraalskeemidel ja väiksem energiatarve. RGB tekitamine pole keeruline, kuna kineskoobi moduleerimiseks kasutatakse vaid katoode.
      Oli mul kunagi selline telekas, Raduga-716. Erinevus peaks olema vaid selles et kanaliselektor polnud mitte pingega juhitav vaid pöördtrummeliga, mehhaaniline. Ja detsiplokk SKD-1, mis oli nii hea et neljase korrusantenniga sain kätte saksamaalt Bremenist kolm-neli kanalit. Värrviplokk oli ka PAL mooduliga (Philipsi kiviga). Pole võimatu et selle teleka plokid võivad olla veel kuskil alles. Trafo sai ümber mähitud ja mingi võimendi toiteplokiks tehtud. Raadiomoodulile ehitasin videosisendi. Pilt sai timmitud niipalju väiksemaks et tekkisid sirged küljed ja täisnurgad. Läks päris korralikuks seejuures isegi.
        koristamise käigus tuli kõige kõrgemalt riiulilt välja НЗ(nooremad vist ei tea,mida see venekeelne lühend tähendab,aga pole hullu)igatahes täitsa uus УН8,5-25 ; КЦ109 ja ТВС-90ЛЦ5
        minul neid enam vaevalt kunagi vaja läheb,nii et kui huvi on,anna teada.
          Re: Vs: УЛПЦТИ-61- ii-12 «Радуга-719-1»
          Ajan teema vaikselt jälle käima. Külmd ilmad ju saabumas ja enam väljas eriti ei käi. Teleka juures pole midagi eriti muutunud. Niipalju ainult et midagi enam ei suitse ega plõksu. Sai vahetatud reatrahvo, ja see kummilutt mis kineskoopi läheb. Nendega kadus ka suitsemine.. Lõpuks.. Ekraan helendab ilusasti punakalt.
          Otsin endiselt komplektset telekat või puuduolevaid juppe oma telekale!!
            Vs: Re: Vs: УЛПЦТИ-61- ii-12 «Радуга-719-1»
            Tõstaks teemat vahepeal.
            Hädasti-hädasti oleks vaja kahte puuduolevat plokki. Raadiokanali plokk BRK-2 ja mingi "sobitusplokk" mis kinnitub kasti seinale. Samas võib nende 2 plokiga kaasa anda ka terve teleka kui juhtub olema. Vahet ei ole kas 20 aastat kuuriall seinud või toas teki all.
            Teised juba kous avaldavad pahameelt selle suure kasti pihta, st tahaks ikka midagi teha sellega.
              Midagi võib leida. Transport olemas? Tel. Nr?
                Kahju,aga enam pole alles.Oli 2 suurt värvikat,aga kuna oli tarvis toite trafosi läks kõik ülejäänud prügilasse.On pakkuda Detsiblokk SK-D-1S ja veel üks päris kobe telekas BLAUPUNKT,diagonaal 59.Teleril on reatrafo õhtul (uus olemas).Seeoli siis kui meie digi peale üle läksime.Polud enam tahtmist jännata.Kui on huvi helista.Tel.53 855 612.
                  Meil koridoris vedeleb juba pikemat aega üks suur vene lampidega telkar. Tundub komplektne (toite kaabel kadunud).
                  Kas ka praegu veel, ei tea, kui huvi saada PS.
                  Praegu veel alles: raduga 719-1
                  viimati muutis kasutaja urmo; 02 m 2011, 20:03. Põhjus: uus info
                  Head susserdamist !
                    Videosisendi kohta niipalju, et jumper tuleb jah ümber tõsta. Lisaks tuleb signaalile vahele panna umbes 10uF lüüt. Asi selles, et selles sisendis pole sidestuskondet ja vähemalt ilma selleta omal ajal pilti ette ei tulnud.
                    Lõpuks ometi ka ise sellise teleri omanikuks saanud, seeria on siis 716D. Muide Kaupo Varandi raamatus oli märgitud, et 100uF lüüt ja veel 75oomine takisti, muud nagu erilist aga ise hakkasin kahtlema, et seda oli silmas peetud ilmselt mõõteriistade jaoks, seega nii väikese takistusega takistid ei julgenud panna, panin siiski 12koomise. Kuidas võib pildi kvaliteeti muuta takisti ja kondeka suurus? Midagi kurta ei oska, kui ainult pilt sümmeetriast väljas, ei ole mustvalge vaid on seepia, muidugi mõned horisontaalsed jutid/varjud ja ka värvi häired seepia kujutisel, lisaks pole pilt kõige teravam, see kõik just nagu viitaks dekoodri probleemidele.
                    Ise lapsepõlvest mäletan, et midagi muudeti Eestis ära, mille pärast hakkasid kõik värvikad mustvalget pilti näitama ja nii oligi pea aasta otsa kaifisime mustvaget :P kuni sai mingi ploki sisse. Seega kas värvide saamiseks tuleb see terve dekoodri plokk välja visata ja miski uuem sisse aretada, või piirdub vana osalise ümbertegemisega?
                      Mis kohas see 75 oomine takisti olema peab? Videoahelas, siis igati kohane.
                      Pildi teravuse hinnang anna siis, kui dekooder väljas ja pilt mustvalge. Teravuse reguleering on ka siis parem teha. Ettevaatust, et teravuse reguleerimise kohast särtsu ei saa, seal kuni 4 kV. Hästi korraliku isolatsiooniga kruvikeerajaga, vasak käsi samal ajal selja taga.
                      Tee foto, et näeks, mis pole pildiga korras.
