Philips 42PF9641D/10 Uuendus
    Tere kaasmaalased!
    Mul onul on Philips 42PF9641D/10, kas sellel on olemas sees digilevi vastuvõtja? Ja kas sellel isendil on ka võimalik tarkvara vahetada? Hetkel on tal mpeg2 toetus ja vaja oleks saada ta mpeg4 toetama. Igasugune tagasiside on oodatud!
    viimati muutis kasutaja Scott; 15 March 2010, 04:05.
    Vs: Philips 42PF9641D/10 Uuendus
    Nagu Sa ütled, on sees MPEG2 digivastuvõtja olemas, millele viitab ka täht D mudelinimes. Soome kanaleid näeksid, kui oled põhjarannikul.
    Paraku ühegi tarkvarauuendusega MPEG2-te MPEG4-ks ringi ei tee. Teleri prose ei oskaks ka parima softiga meie digilevi läbi närida.
    Lahenduseks võib olla Neotioni NP4 moodul, mis sisestatakse CI ehk teleri kaardimooduli pesasse. Enne mooduli hankimist tuleb googeldada, kas konkreetne telerimark on üldse võimeline eelnimetatud moodulist aru saama. Või leppida müüjaga kokku, et mittesobimisel saad mooduli tagasi viia.
    Teadmiseks ka see, et isegi siis, kui see moodul Su teleriga sobib ning pildi (ainult SD, mitte HD) ekraanile toob, ei garanteeri LEVIRA selle toimimist tulevikus. Risk on Sinu, kui ostad mooduli; või investeerid välisesse digiboksi.
    Eesti digileviga sobivate Philipsite mudelinimes on H-täht.
      2006a teler mooduliga kindlast ei tööta. ...xxx3 lõpuga teleriga võib proovida,aga mitte xxx1 lõpuga,liiga vana.
        Tervitused siia foorumisse saabumise puhul, Peep.
        Nagu Scott juba kirjutas, see teler ei söö ühestki august MPEG4 formaati. Viimane softiuuendus on 2008-03-20, kuid ega sellest probleem ei lahene.
        Softiuuendus käib temal samamoodi kui xxx3, xxx4 ja xxx5 mudeliaastal, selles mõttes ei ole midagi uut siin päikese all.
        viimati muutis kasutaja OSX; 16 March 2010, 23:17.
