Kas keegi oskab soovitada toimivat aga samas mitte väga kallist lahendust audio/video edastamiseks otsenähtavuse korral ~3km ja läbi metsa ~5km kaugusele. Proovitud sai 2000mW-st Audio/Video Transmitterit mille tegevusraadiuseks otsenähtavuse korral pidavat 3-10km olema. Nagu oligi arvata, siis reaalsuseks oli paraku ~800m, üle selle ei kannatanud pilt enam mingit kriitikat.
Audio/Video edastamine läbi õhu?
Vs: Audio/Video edastamine läbi õhu?
Sõltub muidugi sagedusest millel miski töötab kuid üldiselt sellistel vahemaadel see asi vaevalt õigustab. Ehk tasub mõelda kuidas teostada video-over-LAN, see siis on võimalik kanda üle wifi tõesti 10km ja isegi enam, kuid läbi metsa see asi ei lähe eriti pikka maad. Wifi eelis on et pilt ei degradeeru (kui tuleb läbi siis 100%), seadmed ei vaja sagedusluba, süsteem võimaldaks liigutada mistahes võrgus liigutatavat infot.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
2,4 GHz läbi metsa soovitud kaugust ei kanna. 3km on muidugi köömes lennutada ka ainult 200mW abil kuid kui see oleks wifi siis ei mahu eriti sinna sisse midagi, selliseks asjaks tuleks ikka 5GHz kasutusele võtta.
Kuid kui LANi võimalust ei ole siis mis takistab seda võimalust luua?Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Tegelikult see ~5km läbi metsa ei olegi peamine, esmatähtis on ~3km otsenähtavuse korral katta. Silma on jäänud sellised seadmed: http://www.sonictest.ee/epood/?86,ub...nanostation-m5, nendega äkki suudaks kunagi hiljem isegi HD formaadis videot edastada?
Nanostationi kahjuks räägib vast ainult 400MHz prose, ta ei pruugi olla adekvaatne siis kui tõesti üritame 100Mb/s mahtu läbi ajada. Mikrotik RB433AH oleks kindlam valik oma 680MHz prose ja suurema mäluga. Samas, HD video ei pruugi vajada nii palju, tavaline S2 HD striim satilt jääb enamasti 20Mb/s piiresse. Sõltub järelikult HD video pakkimisest. Tuleb lihtsalt jälgida sisevõrgus liigutatava video andmemahtu ja saab selgeks reaalne vajadus. Arvestama peaks varuga.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
