Telerisse digiboksi sisse ehitamine
    Viimased kuu aega on mõte mõlkunud selles suunas, et võtta digiboks või kaks laiali ning need telerisse sisse sobitada. Olen üritanud netist leida sarnaseid ideid või lausa teostust, aga pole midagi silma jäänud.
    Olemas plasmateler, milles 2 tavalist tüünerit ning seega PIP, PAP ja POP milliste funktsioonide kasutamist tahaks jätkata. Ise ma mingi eriline tinutaja ei ole, seega omapäi asjaga kindlasti toime ei tule.
    Probleemid, millised selle mõttearenduse käigus tekkinud, on järgmised:
    1. Kas mahub 1 või isegi 2 digiboksi sisu kuhugi juurde?
    2. Toide, pmst peaks ideaalis saama teleri seest võtta ka boksile voolu, saaks osa boksi sisu ära jätta
    3. Kuidas reaalselt ühendada 2 boksi teleri sisendiga- mida oleks lihtsam kasutada. Täitsa rahulikult võib suunata ka tavalisse RF auku signaalid, jätame pildikvaliteedi kaod hetkel kõrvale.
    4. Kasutamine: mis jõul juhtida kahte boksi ja telerit võimalikult lihtsalt et tunduks nagu oleks ainult 1 tavaline teler? Ma arvan, et olemasolev Harmony One teeb asja ära kui veidi punnitada, kuid arvestades, et mu naine vihkab seda, siis kas on alternatiivi (heli juhtimine niikuinii eraldi ressiiverist)?
    5. Displei(d)- kas on mõtet tuua telerile ette välja, st lõigata auk ette serva?
    6. kaardipesade väljatoomine kuhugi ette või taha?
    7. veel midagi?
    Ideaalis võiks olla bokside sisud mõlemad C/T toega, st et lõpuks oleks nagu 4 digi ja 2 analoogtüünerit sees.
    Kas on sellist meest, kes asja ette võtaks kui tulen teler ühes ja kaks boksi teises käes? Loomulikult sobiva tasu eest.
    Palun soovitused teemal osta tüüneriga teler vms ära jätta, huvitab just see idee kui niisugune, kui teostatav see on.
    Vs: Telerisse digiboksi sisse ehitamine
    Ilmselgelt oleneb äramahtumine sinu teleka ja boxide täpsetest markidest, mida sa millegi pärast saladuses hoiad. (Mina ise usun, et ühte plasmatelerisse mahub vähemalt 7 digiboxi.)
      Idee, kui ise teostavale inimesele, ei oleks paha, eks ole mugavam kui teler meeldib ja ei taha mingit kahte pulti ja juhtmerivi teleka ümber vahtida. Aga taolise asja teha laskmine võib minna kalliks, sest aretamist on palju ja katsetusi ka, võib palju aega nõuda ja seega ka raha. Kui keegi on taolisi asju juba küllalt teinud siis ehk teab öelda kas töö maksumus liiga kalliks ei lähe.
      Ise tahaksin ka taolist asja teha, üks box väikesele vanale vene telekale, nostalgia mõttes, et näeks originaal välja aga suudaks kuidagi ka tulevasel HD ajal mingit pilti näidata, lisaks ka veel mõned videosisendid ja väljundid. Kuid praegu on digiboxid asjad, mida pole kõigil piisavalt seega need on ka kallid, et lusti pärast kuhugi aretada.
      Teostuse ideed ja plaani võib arutada, aga töö maksumust oskaks öelda sulle see kas taolise asja on nõus ette võtma.
        elionilt saadavad boxid on küll väga väiksed mahub enam vähem ühe käe peale ära,miks ta siis telekasse ei peaks mahutma.
          Ühtegi digiboksi mul veel ei ole sinna sisse panekuks Teler on Grundig Xephia 42 PW 110-5501 Top, mida Eestis vist ei ole kunagi müüdud, nii et vaevalt sellest olulist abi on. Ma ise usun ka, et ära vast mahuvad, küsimus on teostuses põhiliselt. Arutleda oleks vaja selle üle jah veidi
            Kas mõnda moodulit on olemas (õhu kaudu) digitv vastuvõtuks vanemale CRT televiisorile? AV sisend on olemas.
              Esmalt postitatud yllsel poolt Vaata postitust
              Ma ei tea mida sa sellega mõtled, aga minuteada ainukesed moodulid on antenn ja digibox. Kui AV sisend on olemas siis sinna ühendagi ja ongi kogu lugu.
                midagi sellist sisse ehitada?
                Probleem on selles, et vanemad inimesed ei taha neid uusi tv'si, sest vana on hea ja erldi karbike riivab lausa mõnda
                Edit:
                Tellin arvatavasti mõne ära ja monteerin tv'sse sisse, see vidin ei maksa palju raha
                Iseasi kaua tuleb....
                viimati muutis kasutaja yllsel; 18 m 2010, 19:49.
                  vanematele teleritele on asi väga lihtsalt teostatav.neis on ruumi piisavalt ja skeemid ka käepärast.
                  esimene,lihtne variant:digiboksil midagi ei muudeta,toiteplokk jääb samaks.ainuke vaev,paigaldada tuleb nii et "silm" jääks te teleri etteossa.teleril blokeeritakse raadiokanal,ehk lihtsamalt õeldes,pannakse sundkorras AV asendisse.
                  teine,natuke täiendatud variant.digiboksi toiteplokk eemaldatakse ja kui õnnestub saada digiboks kus on sees ka heliregulaator,siis saab loobuda ka peaaegu ka teleripuldist.
                  kolmas,keerukam variant-loobudakse teleripuldist ja ka sisse/väljlülimine toimub digiboksi puldiga
                    Edit:
                    http://global.ebay.com/search?Query=...ber=1&SortBy=1
                    Need toetavad ainult mpeg 2 pilti nii et nendega näed ainult soomet ja kuuled eestit.
                    Vanasse telekasse on jah hea lihtne ehitada, minu plaanides on üks pisike Junosti telekas, poisikesena sai töötava teleka sees trimmereid kruttida (et vaadata kuidas pilt muutub) ja seetõttu on paljud asjad paigast ära läinud ja pilti eriti ei näe, kuumenedes kaob ära. Kunagi kui magnettormiga NTV tavaantenniga levis siis nägin ka värvilist pilti sellega (sest see kanal ei olnud PAL), sinna olevat pandud ainult hääleplokk (väga tugeva põrina saatel oli häält kuulda ja mida heledam pilt seda suurem põrin, must pilt oli täitsa vait. Värviplokk olevat olnud mõtetu idee, nii ütles tuttav elektroonik isale. Väiksena sai sellega läbi detsimeeterploki ka telekat vaadata ning telekamänguks oli paras. Ära ei raatsi visata, tahan et see ka tulevikus pilti näitaks, praegu kardan et selle kineskoop viimastel eluaastatel, sest poolel ekraanil on pilt üsna tuhm ja kirju, nagu magneetunud, demagneetijat ei ole, tavamagnetiga sai viieks minutiks pildi ilusaks, aga see oli ajutine lahendus. Kui mul muud üle ei jää siis ühe pisikese jaapani teleka saan sinna sisse mahutada, et ainult korpuse- nostalgia oleks, aga eks ma kunagi uurin asja lähemalt, siis ka küsin ja uurin asju ka siin foorumis rohkem.
                      Kreeklase pakutud variandid ongi kõige mõistlikumad.
                      Uude lametelerisse võivad skeemid ju mahtuda, aga lisaks teleri jahutamisele peab korpust läbiv õhuvool suutma ka digiboksi temperatuuri normis hoidma. MPEG4 dekooder tahab üsna head jahutust. Kui silma häirib, võib ju boksi peita teleri taha ning tuua silm eraldi välja.
                      Kahest puldist ei saa ka loobuda (v.a. Harmony jms), kuna protsessorite käsustik on erinev.
                      To yllsel: MPEG4 SCART-tuuner on kuulu järgi Eestis olnud. Täpsemalt uuri p3000 käest.
                      Esmalt postitatud onx15 poolt Vaata postitust
                      Ära ei raatsi visata, ... et selle kineskoop viimastel eluaastatel, sest poolel ekraanil on pilt üsna tuhm ja kirju, ... tavamagnetiga sai viieks minutiks pildi ilusaks.
                      Hälvituspool ja/või muud korrigeerivad magnetid on vales asendis.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 18 m 2010, 22:56.
                        Ok võtan arvesse, võin proovida ka vana korda saada, häirima jääks vanal kineskoobil ikkagi üks pisike katkine "piksel" ainult. vana sisu on sellel ka nii raske ja tihedalt kokku pakitud, tuba soendas ka asi hästi. Kui ma vana sisu kasutama jään siis pean ikkagi kõik liigse üritama välja jätta. muud pole vaja kui RGB sisendit, välised nupud uute funktsioonidega ja helivõimendiga saab ise teha ja kokku viia. Samas kui pisike telekas sisse aretada mahuks ülejäänud korpusesse ka kasvõi kaks zuumboxi koos oma korpusega, laual olev pisike kineskooptelekas oma tolliga peaaegu klappis, natuke laiem oli, seda peab ka rohkem mõõtma ja uurima. Aga oma teleka aretuse juurde lähen hiljem, praegu katsun siinse teema asja lugeda ja kursis olla teiste katsetustega
                          Selle saaks teostada eraldi välise seadmega.
                          Variant 1: tuvastada boxi väljundis videosignaali olemasolu (või USB augus toite ilmumine või vms.) ja selle alusel tõmmata releega käima ka telekas. Kui ise scardi peale ei lähe, siis 8.pin pinge anda sobiliku viitega.
                          Variant 2: tuvastada boxi sisselülitamisest tingitud voolutarbe kasv ja selle alusel ...
                            Paistab et olen õigel teel oma mõtetega Arvan et kõige muuga saan hakkama, ainult et keeruliseks läheb siis, kui vaja displeid või kaardipesasid välja tuua (skeemi pealt ära võtta ja otsi pikendada...? Ja kui kasutan kahte samasugust boksi, et menüüd oleksid ühesugused, siis pean ilmselt ühel IR-silma ära vahetama (Harmony jaoks)? Jahutus pole probleem, mõni ventikas ikka sisse mahub kõigele muule lisaks
                            Nüüd jääb vaid oodata TM aprillinumbrit, kus ilmub värske digibokside test Loodan, et seal ka DVB-C/T toega bokse on testitud.
                            Igatahes kui keegi endale midagi säärast ehitab, andku teada kuidas läks.
                              Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
                              ... keeruliseks läheb siis, kui vaja displeid või kaardipesasid välja tuua (skeemi pealt ära võtta ja otsi pikendada...?
                              See on lihtne, kuna bokside esipaneelil on oma juhtkivi, prosega suhtlus käib üsna kitsa lintkaabliga. Sama ka kaardipesaga.
                              Aitab ainult teisel kandesagedusel töötav silm, käske muuta ei saa.
                              ... jääb vaid oodata TM aprillinumbrit, kus ilmub värske digibokside test. Loodan, et seal ka DVB-C/T toega bokse on testitud.
                              DVB-C/T bokse on väga vähe; põhimõtteliselt combod, millesse saad tuunereid omal soovil juurde osta. Hinnad 3000 - 4000-st üle. Põhjus selles, et kellel on kaabel, see ei vaja terrestriaali, ja vastupidi - kes kasutab maapealset levi, sellel puudub võimalus kaabel tuppa vedada.
                              Levinum on DVB-S/T ja ka S/C variant.
