Kõvakettale salvestamine (oli:lindistamine)
    Tere,
    kasutan aktiivselt panasonic kõvakettaga lindistajat. Ühendatud analoogist signaal läbi salvestaja telekasse. Mugav kasutada, et vaatad ühte kanalit ja lindistad teist jne. Salvestaja tunneb kanalid ära ning pole probleem timerit erinevate programmidega kasutada. Lisaks starmani zoom, mida läbi scarti samuti võimalik lindistada kanalit, millel starmani seade valitud on.
    Nüüd küsimus, et kui tekib digilevi, kas võimalik jätta alles lindistamise võimalus ja nii, et ei pea käima antud kanal, mida lindistada. Sellel eriti pointi pole. Kas targemad mehed oskavad öelda, et kuidas peaks ühendama nii, et digisignaal läheks läbi lindistaja ja see tunneks ära kanalid, et oleks võimalik neid valida ja lindistada.
    tänades,
    Sven
    Vs: lindistamine
    Esmalt postitatud sven19trt poolt Vaata postitust
    Nimetame asju korrektselt. Kõvaketta puhul on tegu salvestajaga (millist sõna ka postituse autor edaspidises vahelduva eduga kasutab) või "ketastajaga". Lindistamine ja lindistajad on salvestus magnetlindile, kas siis lindipoolidega või lindikassettidega töötava magnetofoni või videomagnetofoni abil.
    Ehkki igapäevaselt kuuleme igasuguse salvestuse kohta öeldavat lindistamine, võiks tehnikafoorumis nende terminite vahel vahet teha.
    Probleem on üldine, mitte ainult antud postitust puudutav. Selles teemas pigem O.T.
    viimati muutis kasutaja vaiko; 22 March 2010, 01:52.
      Vs: lindistamine
      @Vaiko
      Mis nüüd juhtus? Suure-pika monoloogi jooksul, sa abivajajat ei aidanudgi.
      Liitumise järgi on inimene siin uus ja võimalik, et ka tehnikavõõras.
      Tekkis tal probleem ja lootis abi küsida kohast kus peaksid koos käima tehniliselt kodusolevad
      härrad aga mitte keeleteadlased.
      Lindistamine vs. salvestamine... HDD juures ehk juba siis talletamine.
      @Sven
      Sellisel kujul nagu sina soovid seda teha ei saa.
      Et vaadata kahte digikanalit pead omama ka kahte digi tüünerit.
      Seega Pana muutub lihtsalt HDD -le "kirjutajaks".
        Vs: lindistamine
        Esmalt postitatud vaiko poolt Vaata postitust
        Abivajajat tõesti ei aidanud ja pigem pean vabandama, et tema teemat o.t.-ga risustasin. Lihtsalt kriibib kõrva, kui lindistatakse asjadega, mis linti ei sisalda. Võib-olla mul mingi kiiks...
          Vs: Kõvakettale salvestamine (oli:lindistamine)
          Väga vabandan, et kasutasin ebakorrektseid termineid, kuid üritasin pingutada pigem sisuliselt asja selgitamisel...
          Kuid siiski, mitte pole soov 2 digikanalit korraga vaadata, vaid selles, et hetkel soovides mingeid saateid salvestada programeerin (loodedavasti õige sõna) salvestajasse sisse terve nädala "minu kava" (pole suur teleka vaataja, nädalas 3-4 saadet mida vaatan ning mõnus neid vaadata, kui just sobiv moment) ning salvestaja ise toimetab. Digisignaali puhul ma ei saa niiöelda sisestada soovitud kanaleid ja aegasid ja salvestaja ise suudab kõik teha. Kas peangi hakkama kanaleid vahetama? Salvestajas hetkel valikud etv, kanal2, tv3 ja av. Av siis lindistab seda, mis programm parajasti av pealt tuleb. Küsimus, et kas võimalik salvestaja panna eristama digikanaleid.
          Olemas salvestusega digiboxid, kuid kas on ka niiöelda tavalisi salvestajaid või mis lahendusi veel on?
          tänades,
          Sven
            Ok. selle vaatamise all mõtlesin kasutamist, ehk ühte vaatad teist salvestad.
            Aga vastus jääb samaks. Antud tehnika juures ei saa. Eeldades, et nii TV kui ka salvesti
            on analoogtüüneritega.
            Kui tahad salvestusi eelprogrammeerida, siis ainuke lahendus - osta uus salvestav digiboks.
              Salvestajas hetkel valikud etv, kanal2, tv3 ja av. Av siis lindistab seda, mis programm parajasti av pealt tuleb. ... mis lahendusi veel on?
              Kas Su salvestaja AV peal olles hakkab automaatselt salvestama, kui signaal AV-sisendisse tekib?
              Kui jah, siis sobib salvestaja ette tavaline digiboks, mille EPG-s saab saateid meeldetuletajasse märkida (boks lülitab õige aja saabudes kanali ringi või ooterežiimilt boksi tööle). Kui ei, pead lisaks salvestaja taimerisse ajad AV-sisendile sisestama.
