Monitoris häired...
    Monitoris häired...
    Nimelt asub kontor otsapidi tootmistsehhiga koos, ja kui lülitatkse sisse laetuled tsehhis viskab monitoril pildi võbelema...
    Et kuna laetulesid keegi vahetama ei hakka, siis mida teha et need häired vähem häiriksid?
    Seevõib olla optiline nähtus: tuled on päevavalgustorud ja vilguvad 100* sekundis. Su monitori kaadrisagedus on ka sinna kanti. Tekib tuiklemine mis avaldub võbelemisena.
    Lahendusvariandid:
    - Vali mõni teine sagedus
    - proovi seada molu nii, et tuli talle peale ei paistaks.
    muidugi võib asi olla ka toites või tugevas magnetväljas kuid need on rohkem teoreetilist laadi...
      Tegelikult om nii et mida madalam sagedus seda hullem, aga hetkel 100hz juures tundeb et yle kuvari alt üles liigub 'laine'. Et mingi hetk om alt hägune ja nats aja pärast hägune ülevalt ja all selge... Poes sellist jama tal ei olnud ja siis kui laetuled ei põle siis ka mitte. Et miski jama siis...
        Et järelikult ikkagi on tuiklemise nähtus. Proovi kontrolliks ekraani lambi valguse eest varjata.
          Laes päevavalguslambid ??? Pakuks lahendusena nende ühendamise erinevate faaside pealt vôi siis faasinihke tekitamist mônedele lampidele toiteahelas (kuigi keegi seda vist tegema ei hakka)
          Kusjuures selline valgustus (kôik samas faasis vilguvad)on vist isegi mingite seadustega keelatud (annab ju see pöörlevatest asjadest vale pildi ja vôib pôhjustada ônnetusi)
          Kuskilt lugesin, et päevavalguslampidega ruumides pidi kôige sobivam sagedus olema 75 vôi 85Hz,vôi üle saja (kui monitor kannatab) 100 on väga halb
            Just! Väldi 100Hz kordseid sagedusi (ka 50Hz) ja nende lähedasi!
              Igasugune voolutarbimine tekitab magnetvälja. Töötasin ka kunagi ühes firmas, kus peakilbist 5 meetri raadiuses monitoride pildid värelesid ja helikaablid undasid. Lahendus oli sama, mida eespool pakuti = 75Hz kaadrisagedus. Võid veel proovida ka töölaua ja seega ka monitori ümberpaigutamist toas, kuid see eriti suurt efekti ei anna. Raudplekiga varjestamine on problemaatiline, sest 4mm paksune plekk veel palju ei varjesta. 10 mm paksune raudplekk ümber monitori võib jälle probleeme tekitada. Nii et ainus lahendus on koli kuhugi mujale ümber. Mina nii tegin.
                Vaidleks siin urmasele vastu, et pole siin mingit probleemi magnetväljaga, ikka vana hea stroboskoobi efekt ;D
                Ja midagi muud küll ei aita kui 1) mujalekolimine või 2) 100 Hz-st erinev kaadrisagedus või 3) LCD monitor
                Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
                  tegelikult ei põhjusta häiret mitte päevalambid vaid valgustus tsehhis. seal põlevad miskid kolakad pirnid ja nende sisse lülimisega hakkab jama. Hz muutmine monitoril ei anna miskit ja kuvariga mööda kontorit ringi joosta ka suht vaevaline (19" teine) :-/
                  Aga ega miskit muud üle jää kui proovida kohta vahetada...
                    Tee kindlaks kas asi magnetväljas või toitepinge häiretes: pane molule UPS vahele.
                      sa vaata ka seda et seal lähedal ei oleks mõnda suurt magnetit või kõlle
