Asi nimelt selles, et teleri pildil on selline ~3 cm laiune tsipa heledam vertikaaltriip (või vari??) terves ekraani ulatuses ülevalt alla ning see on igal pool ühelaiune ja ilma kontrastsete servadeta. Asub ta tsentrist veidi vasakule ning eriti hästi on see nähtav tumedama pildi korral. Kui on sellised värvikirevamad kaadrid, siis ei pane ausalt õeldes seda tähelegi, aga näiteks vahetult enne reklaame, kui taust must või siis filmide ajal õised võtted, kus värve vähem vms, siis on üsna märgatav see triip. Olgu veel õeldud, et see on kõikide (ETV, Kanal 2, TV3) kanalite puhul nii.
Kui reaalne on see, et viga antennis? Antenniks mul see poolakate 'pakiraam' ilma selle tagumise võreta ning kõik kanalid tulevad ühest mastist. Pilt on iseenesest ilus ja selge ning ilma igasuguse mürata. Kord põles sel samal antennil kas adapter ja/või võimendi läbi ning siis oli niiviisi, et ka tekkisid triibud, aga siis olid need minuarust horisontaalsed, laiemad ning rohkem ja tunduvalt heledamad, võrreldes praegusega. Aga see osa pildist, mis ei olnud triipudega varjutatud, see ei olnud 'lumine' vaid korralik ja selge.
Tegu on Sony KV-25C3E teleriga.
Pikk see jutt nüüd küll sai, aga... Any ideas?
