Monitori fookus
    Monitori fookus
    nimelt sai muretsetud Samsungi 959NF. Aga kuna hetkel om ta masina taga millel om videkaardiks miski Radeon7000 32mb siis pilt monitoril kyll hea ei ole... Nimelt res 1024x768 100hz ei saa alt äärt fookusesse... Kui pilt jätta def. monitori enda settingutega (Focus-Fv50/Fh50) siis om terve pilt hägune, aga kui keerata Fh 0 siis om peaagu normis, ainult alt äär ei ole ilus. Et kuna see kaart ei pruugi olla korras siis kas kaardist saab johtuda, et pildi saab selgeks kui keerata Hv nulli. Proovisin ka int.videoga ja sellel oli pilt veel kehvem. Et tuleb vist poodi tagasi viia?
    Monitori pildi fookust ei saa küll miskil moel arvutist sättida. Seni veel. Mida sa õieti kruvid? Monitori pealt hor. ja vert. ühitust või mida? Ühituse seaded teevad vastavalt hor./ver. jooned värviliseks või ilusastu valgeks (1-ks jooneks).
    Proovi mõne testprogammi pilti vaadata (Nokiatest jne). Kui ikka sagedus on lubatud piires ja pilt udune -> garantiisse.
    Iseasi on see et mõned saastavalmistajad lubavadki oma toodangul natuke udune olla. Manuaalis võib kirjas olla.
      Seda nn fookust keeran jahh monitori enda menüüst... Või mida ta tegelikult reguleerib? nimelt vaikimisi om seal Fv=50 ja Fh=50 Ja neid nr muutes muutub pilt kas selgemaks või udusemaks... Kodus endal on 17" 757NF ja seal om need sätted vaikimisi võrdsed ja pilt on ilus. 959NF tuleb aga keerata need 'paigast' ära et miskitki näitaks... Paistab et peab garanti viima siis...
        Ilmselt reguleeribki fookust
        Väärtused ei pea tingimata ühesugused olema, iga koop ju veidi omanäoline. Muuda alul püstsuunalist fookust kuni rõhtjooned teravad. Siis keera 2. fookust. Vajadusel aita 1.-ga uuesti järele. Nii ringiratast paar korda kuni enam paremaks ei lähe. Kui siis ka pilt vilets, on garantiitalongi otcimise aeg käes.
        Märkus: Max. heledus ja kontrastiga peaksid regulerima. Hiljem norm. heledusele ümber seades näed, et pilt läheb paremaks. See on normaalne - kiirte voolud vähenevad ja neid on lihtsam fookuses hoida.
