TV audio Out plõksib.
    Tere.
    Mure järgmine: TV scardist on võetud heli ja viidud võimendisse. Kõik töötab OK, aga kui kanalit vahetada, siis käib nõme plõks läbi kõlarites. Samas teise TV on kõik ok.
    Seega arvan, et telekas asi. See selleks.
    Kas TV ja võimendi vahelisele kaablile saab mingi kondekate ja takistitega süsteemi vahele teha, et ei käiks seda vastikut kanali vahetamise plõksu?
    Foorumis taolist teemat otsingus ei leidnud.
    Ja kui juba siis, mis suurusega komponente vaja?
    Aitähh Kõigile!
    Vs: TV audio Out plõksib.
    Kõigil telekatel on nn mute ahel sisseehitatud. Näib et sinul see miskipärast ei tööta, tuleks järele uurida miks nii.
      Mute ahelast kuulen esimest korda.......
      No ega jah, teiste TVdega ei toimi seda plõksimist. Ainult konkreetse isendiga.
      Ja pm vahet ei ole kas võtan heli scardist või siis 3,5mm klapipistikust. Plõksimine on koguaeg kanalivahetusel.
      Aga no ootame vähe. Las ikka Foorumi rahvas tõuseb ja vaatab mida neil ka öelda
        See sõltub konkreetsest isendist. Kanalivahetusel võetakse reeglina heli maha. Nüüd sõltub skeemitehnikast, kas see "mute" mõjub ka heliväljunditele. Omanud ühesugust ja teistsugust telekat.
          Algul ma telekat vast lahti keerama ei hakkaks.
          Prooviks TV ja võimendi vahelise kaabli modifitseerimisega algul hakkama saada. JA kui see tulemust ei anna, siis eks peab telekaga midagi tegema
            Kaabel pole süüdi. Arvatavasti ei aita ka lahtikeeramine.Helikanali disain on selline.
            Teoreetiiliselt saab teha nii, et helijuhtme vahele panna mingi IR vastuvõtja ja selle taha elektroonika, mis iga kanalikäsu saabudes heli alla tõmbab.
              paöuks täpsemalt see vastus lahti seletada ...ette tänades
                Kuniks pole teada mis telekaga tegu, pole ka mõtet niiöelda Tartust Tallinnasse läbi Peterburi sõita.
                Muidu läheks tõsiseks tegemiseks - vaja läheb teist sama teleka IR dekoodrit, et teada millised IR signaalid on just kanalivahetuse omad (muidu plõksib heli iga vähegi suvalist puldisignaali meenutava IR signaali peale), selle taha siis jälle seda va Mute ahelat. Mees kes selle süsteemi suudab integreerida helijuhtmega väärib kindlasti äramärkimist mõnes eriala väljaandes.
                Samamoodi suudab ta saada vajaliku juhtsignaali juba olemasolevast süsteemist ning suudab paigutada mõned transid ja takistid helikanaleid piirama. Või suudab remontida olemasoleva lahenduse.
                Taaviu, teata meile mis telekaga tegu, keegi ikka leiab skeemi ja oskab öelda kas seal on siis Mute olemas või tuleb midagi teha...
                  mul ka sama teema..mul on nt samsung ck-5083zr
                  viimati muutis kasutaja metal91; 22 April 2010, 20:15.
