Zoom ja Sat ühes kaablis
    Süsteem järgmine
    Sat ja Zoom lähevad pistikusse (kus on antenn, sat ja raadio pesa) sealt kaabel katusele, kus on filter ühelpool SAT (jookseb vool) ja teiselpool Zoom (ei jookse vool edasi, sest antenn ei vaja seda) edasi antenn.
    Sat segab zoomi signaali, et nt. FOX Crime ja Fox Life näitavad: ligipääs puudub
    Kui SAT välja lülitada, siis näeb. Kui sees, siis signaali kvaliteet on 0 kuni 5.
    Proovisin võtsin ära pistikupesa vahelt ja liitsin signaalid kokku 2 ->1. Sama tulemus
    Antenn on korralik. Proovisin ka toidete vahetust. Zoom ei toitnud LNB ära.
    Proovisin erinevaid sateliite, tulemus sama (esialgselt Eutelsat 4W, Tricolor süsteem)
    Kahte erinevat juhet vedada on võimatu...
    Mis veel proovida?
    Vs: Zoom ja Sat ühes kaablis
    Võibolla üritada puhtama väljundiga satipea leida? Ilmselt kiirgab LNB mingeid sagedusi välja mis häirivad sinu soovitud kanaleid. Zoom ei peakski saama LNBd toita, ta ei oska ju lisada V/H ja Hi/Lo Band signaale mis LNB ootab...
      Seda unustasin mainida, proovitud universaal LNB Maximum ja veel made in unknow. + see mis Tricoloriga kaasas oli, SAT taldriku suuna muutmine ei aita. Nad on muidu ühe posti otsas, antenn on allpool sat taldikut.
      Võibolla peaksin lahku viima?
        ega siis antennid üksteist sega,segavad kokkulangevad sagedused kaablis.lahendus on ikkagi teise kaabli vedamine
          Sati ja Tv liitmis filter ühte kaablisse peab olema kvaliteetne. Mul lahendas sellise probleemi KÖNIG firma filter.
            LNB madaim sagedus tohiks vist olla 2100MHz, see otseselt ei tohiks kattuda ühegi maapealse DVB-T signaaliga. Seega jah, korralik LNB või korralik filter peaksid probleemi lahendama. Häireid kiirgub liiga palju.
              Proovin selle Köning filtri ära. Leiab ka mõne parema LNB aga alustan sellest filtrist
              Elfas on osad Köning tooted odavamad, kui Oomipoes
              Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                LNB vahetamine ei anna tulemusi, detsimeeterlaineala sagedusalasse see ei küüni, LNBst tulev vahesagedussignaal on vahemikus 950-2400MHz sõltuvalt pea tüübist. Esialgu ära torma ka liitjat vahetama, olen sellise jamaga kokku puutunud ning vahel sellest ei saagi lahti. Häire põhjustab satitüüner ise, esimese asjana tee korralik hea varjestusega ja F-otstega kaabel seinapesast zuumi vastuvõtjani, kui asi ei parane siis proovi tüünerid üksteisest eemale viia. Kõige tähtsama unustasin... mine selle trikolori tüüneri menüüsse ja vaheta rf modulaatori kanalit, see kurat kiirgab nagu pisike telesaatja harmoonilisi nii vasakule kui paremale, kui on käepärast siis lükka see rf-out pesa maasse ( jooda antennipistikusse 75oomi takisti vastu maad ja pane see terminaator väljundpessa). Sedasi peaksid jamadest lahti saama.
                Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
                  Kanali numbrit olen vahetanud, ühendused F, korralikud ja varjestatud. Antenni takistus on 75 Ohmi, . Kas selle RF terminaatori panen Tricolor seadmesse?
                  Edit:
                  Seadmete üksteistest kaugemale viimine ei aita
                  Proovisin Viasat tüünerit Page...ja Maximum FTA ka veel, tulemus sama. Viasat Page oli rohkem kanaleid kinni
                  Selle terminaatori katsetan ära homme või ülehomme
                  viimati muutis kasutaja yllsel; 20 April 2010, 12:07.
                    Kui mitme satitüüneriga katsetasid siis on asi juba selge, terminaator ei aita... ega sul miskit muud üle jää kui pead ostma ühe liitja ja proovima kindlaks teha kumb siis nöögib kas üleval asuv liitja või all toas asuv seinapesa...
                      Seinapesa vahetusest vast kasu pole, DVB-T tüünerisse võib ka kõik kaablist tuleva sagedused lasta, ainult siis peab selline jagaja vahel olema mis LNB toidet sinna antenni pesasse ei lase. Veel aitab ka DVB-T antennile võimendi lisamine.
                      Siin kah see TV/Sat liitja:http://www.serigo.ee/product_info.ph...oducts_id=6947 kirjade järgi on sat 950 - 2250 MHz aga kätte sain siis oli 950 - 2400 MHz.
