TV Salora 28SE50 skeem, R303 kõrbenud
    Otsin skeemi, teler Salora 28SE50 nr04306.
    Pisikene R303 kõrbenud.
    Tahaks teada mis põhjusel kõrbenud.
    Otsisin skeemi, aga pole veel leidnud.
    Tänud ette!
    Vs: TV Salora 28SE50 skeem, R303 kõrbenud
    kas see takisti on kaadris?vaata,kuhu ta välja jõuab.
    mingisuguse arvatavalt sarnase skeemi leidsin,aga pole päris kindel et täpselt kokku läheb
      Äkki see sobib?
        Mahajoonistatult selline.
        viimati muutis kasutaja saformo; 20 May 2010, 08:56. Põhjus: foto lisamine
          Minu antud skeemilink jama, ei süvenenud...
          Aga kaadrikivi tüüplülitus on ehk abiks.
          Kui telekas muidu töötab, siis kõik ok - see takisti võibki natuke kuumeneda
            peaks sama olema.
            kui takisti on ainult natuke kõrbenud,siis on see loomulik nähe
              Suured tänud!
              Tüüpskeemi peale poleks ise tulnudki. Aga nüüd on õige sassi skeem ka käes. Aitäh Kreeklane!
              Takisti oli ikka päris kõrbenud, värvikoodi polnud enam võimalik tuvastada.
              Nüüd veel niipalju, et pildi vasakpoolne serv kipub mõnel kanalil võbelema.
              Ma ei ole sellist nähtust varem remontinud.
                Pilt pildis lülitus võttis mõningase võbelemise ära.
