Digilevi läbi signaalijaoturi
    Vs: Digilevi läbi signaalijaoturi
    Tartu soinaste mast siit tsirka 40 km kaugusel ... kanaliotsing ka midagi muud peale sellesama soinaste masti ei leia, see reaalselt kõige lähemal ka ja antenn arvatavasti selle peale suunatud.
    Et siis mis!? Oled ikka kindel, kust suunast, millisest mastist ja mida vaatad!?
    Digi jaoks on Soinaste mastis väikese leviulatusega abisaatja, mis töötab vertikaalpolarisatsioonil. Neljakümne kilomeetri kauguselt seda kindlasti ei püüa.
    Kui sama antennikaabli teise haru otsas on analoogpilti näitav telekas ja ta näitab täna kõiki meie kolme kohalikku analoogkanalit, siis ei võeta signaali kindlasti mitte Soinaste mastist, sest sealt tuleb analoogina ainult TV3.
    Oleneb kuspool Tartut see 40 km on - saad digipildi tõenäoliselt kas Valgjärvelt või Koeru mastist.
    Võiksid kirjeldada ka antennisüsteemi, mis kasutusel on. Kui on ühistu maja, siis kas antenn((i) süsteem) on individuaalne (millele sa aga parajasti juurde ei pääse) või mingi kollektiivsüsteem, mis toodab analoogpilti tervele ühistule/maja püstakule?
      Soinaste saatja paistab küll üsna vilets olevat, ei usu ka eriti seda 40 km levi.
        Soinaste on ainult 250 W ja kiire suund on peaaegu põhja.
        Ütle vastuvõetava kanali number, siis on asi selge.
          Noh jah, võimalik et ei ole ka soinaste, 626MHz all töötab muidu. Mõtlen just seda, et Tartus töötas pisikese antenniga ka kenasti.
          E: Ahjaa ja päeval aretasin vähe, pistsin enda digipulga otse antenni sappa ja vahepeale pistsin paralleelselt analoogi antenni ka külge. Lasin analoogi läbi splitteri ja enda digi võtsin otse, telekale taha ühendades pilti ei saanud digil ja analoogi pilt oli ka väga saast. Siis pistsin otse kõik kaablid kokku labaselt, analoogi pilt läks paremaks, digi ikka ei töötanud loomulikult. Ei viitsinud rohkem jamada ka ja jätsin kõik vanaviisi ning kõndisin minema sealt. Nüüd õhtul panin käima naljapärast digi ja pilt oli ees 70 protsendise signaalitugevusega. Ei teagi kohe, ilm ka paremaks läinud aga jah splitterit vahel ei ole ja mõlemad telekad töötavad hetkel. Nüüd ajapikku signaal kukkunud 30-40 peale.
          viimati muutis kasutaja otsija; 15 June 2010, 21:31.
          otsija
            626 on Valgjärve http://www.levira.ee/dyna/site/380est.html
            E:
            Vaatsin, et Soinaste on ka 626, siis ei tea midagi.
            viimati muutis kasutaja A.S.; 15 June 2010, 21:38.
              KUS kohas sa neid oma eksperimente teed? Korterinumbri täpsusega aadressi ei soovi, kuid asula võiksid ikka avaldada ja suurema (näiteks Tartu) puhul võiksid kasvõi linnaosa täpsusega öelda.
              Ja antenni(de)st kah jätkuvalt ei öelnud sa sõnagi.
              Igasugused kombinatsioonid ja anomaaliad on mingi suvalise seni analoogpilti vahendanud antennirägastiku kaablites puterdades täiesti võimalikud. Mõni anomaalia toob pildi ette siis, kui seda korras süsteemiga ollagi ei tohiks. Teine viib pildi ka suurest antennisüsteemist, kuigi vastuvõtuks piisaks ainult sukavardast antennipesas...
              Tee nii, nagu martinj juba eespool soovitas - katseta alustuseks eraldi antennikujulise toa-antenniga (kasvõi laena mõnelt tuttavalt).
              Arvesta, et samal sageduskanalil edastatakse signaali nii Tartust, Soinaste mastist, kui ka Valgjärvelt. Ainult, et Soinastest tuleb signaal vertikaalpolaristatsiooniga, siis pead siit signaali püüdes antenni "serviti" keerama.
              viimati muutis kasutaja Plinn; 16 June 2010, 12:56.
                Asun Tartust 40km Tallinna poole kohe Tallinn-Tartu maantee ääres, selline pisike asula, nagunii enamus ei tea seda kohta. Ja proovin korraliku toaantenniga, kui seda kelleltki laenata õnnestub. Kuigi siin paneelide vahel esimesel korrusel ei ole eriti usku, et midagi ära teeks.
                otsija
                  Kui asukoht on Laeva ja Puurmanni vahel, siis sinna Soinaste ei ulatu.
                  Toaantenni asemel võid ka välisantenni laenata - nimi ei välista selle kasutamist toas. Pigem saad õigema tulemuse.
                    40 kiltsa Tartust on Puurmani.
                      Jah. Paar päeva sai täitsa mõnusasti digit vaadatud, mida kauem ilm kuiv oli, seda paremaks signaalitugevus läks kuni pea 100ni välja. Eile või kuna see sadu pihta hakkas, alates sellest istun jälle kiviajas oma televisiooniga. Täielik kaabli bläkk ühesõnaga.
                      otsija
