Kuis võimalik õhu kaudu Elioni digiTV transportida?
    Olemas töötav Elioni digiTV ja internet loomulikult ka.Hetkel transpordin internetti Linksys
    WRT 54-ga 440 meetri kaugusele suundantenniga ja võtan seal samasuguse WRT-ga vastu.Küsimus selline,et huvitav milline seade peaks saatja-vastuvõtja poole peal olema,et telepilti samamoodi transportida?Kui see üldse võimalik,siis kui kulukas ettevõtmine on?
    Vs: Kuis võimalik õhu kaudu Elioni digiTV transportida?
    Ruckus juhtmevaba komplekt on selleks mõeldud, kuidas tema leviulatusega on ma ei tea, ilmselt on vajalik samuti kasutada lisaantenne. See on tegelikult juba iseseisev teema.
      Ruckus toimib ~ 40 m raadiuses.Huvitav kuis sellele riistale lisantenne juurde pookida?
        Tuleb seadmed avada, tuvastada kas siseantenn ühendub läbi mingi pistiku või mitte, kui mitte siis tuleb kohta kuhu siseantenn suubub ühendada kaablike mille teises otsas on juba mingi standardühendusviis. Ma ei tea millisel sagedusel seade töötab (2,4/5GHz), kuid sellest sõltub milliseid antenne on vaja kasutada. Kui 5GHz siis levinuim ühendusviis on läbi N pesa, ühenduse seadmesse saaks teha vastavast "pigtailist". Paremal juhul on Ruckusel endal juba selline pisike pistik olemas, nimeks U.FL. Teise otsa saab selliseid:
        Toimivad IT lahendused igas suuruses äriklientidele. Lõuna-Eesti ettevõte eelmisest sajandist. Pakume IT teenuseid, võrgulahendusi ning hooneautomaatikat.
        Kui Ruckusel pistikut pole, tuleb pigtailil see ära lõigata ja otse plaadile joota - nagu mõnedki on teinud USB wifipulkadega.
        Ilmselt tekib oluline vastumeelsus seadme avamise suhtes... siis ei ole teha midagi, muud vastavad sobivad seadmed kuuluvad n.ö profiklassi ja maksavad vastavalt (ja ega neid seepärast veel saadagi ole), sel juhul tuleb märksa odavam kaugtoitega switch'e 3-4 tk ritta panna, kaablid vahele ja jälle tehtud! NB - switchid peakisid olema metallkorpusega ja kaabel varjestusega! Tavalised wifisillad ei sobi kuna nad pole tegelikult 100% "läbipaistvad" data suhtes (tembutavad päringu sooritaja MAC aadressiga).
        Ma võin muidugi katsetada, peaksid vedelma mõned sillad 2,4GHz alasse, kuid miskipärast ei usu et nendest mingit pilti saab läbi kanda, kui üldse siis pigem raadioid laseb kuulata. Aga kui olen katsetanud siis viskan siia midagi.
          Infoks: on selgunud et kasutatakse MIMO tehnoloogiat 2,4GHz alas ning antenne kuus tk.
