USB kaabel
    Vs: USB kaabel
    Kui lugeda seda, saame teada, et tegemist on digitaalse signaaliga ja pakettsidega.
    Kui lugeda seda, saame teada, kuidas mõjuvad kaabli parameetrid impulsside parameetritele.
    Mida pikem kaabel, seda "raskemini loetav" on impulss teises kaabli otsas.
      Vs: USB kaabel
      Nagu selgub, siis seda tänu mitte sumbumisele, vaid peegeldustele. Pikkus piiratakse tõesti ajaaknaga 26ns peale, liigsete peegelduste vältimiseks. See võimaldab siis ka relatiivselt kesise kaabliga signaali liigutada. "Võimendiga" kaabel ongi ühe pordiga HUB, võimeline töötama 10m kaabliga. Kaabli lainetakistus peaks olema 90 oomi. Aksepteeritakse järjestikku kuni 5 hubi.
      Nojah, ma mõtsin juba välja kus mul kaablid on ja kus pesad/pistkud saan... Aga ühe ca 10meetrise kabla võin ikkagi teha, läheb just vaja ja hub kah olemas...
      Tuli selline mõte et esiti katsetan siiski 12 m cat5 'ga, asi seda siis lühemaks võtta kui on vaja
      Ka 100m on võimalik üle cat5 vedada - http://www.icron.com/products/usb_ne...-datasheet.pdf
      Saabuv USB 3.0 ei piira enam kaabli pikkust, küll aga eeldab kaablitelt spetsidele vastavust...
      viimati muutis kasutaja OSX; 29 June 2010, 15:32.
        Vs: USB kaabel
        Ja Netikuller on täitsa nõus kohale tooma, teeb kohe tuju heaks.
          Vs: USB kaabel
          Netkuller jah
          Proovisin. Esmalt 2 USB 2.0 juhet kokku (a 5m) ja hiir järgi - töötab 10m korral. Panin siis 12m cat5 kaabli - paneb tule põlema kuid hiireks ei pea. Ära ka ei kustu.
          Siis võtsin Apacheri 4 port hubi, panin esmalt 5+5m järele - vilgutas hiirt kolm korda ja jäi pimedaks. 12m ei vilgutanud üldse.
          Niisiis 5+5m lõpus polnud selfpowered hubist tolku. Aitab kui vahekohta panna.
          Nüüd võtan cati lühemaks, näis mis saab...
          Võtsin maha 9m peale. Hub järel, hiir üritab end juba hästi tunda, reageerib liigutamisele nagu ikka, kuid data kohale ei tule.
          Otse ilma hubita on tulemus sama kui eelnevalt.
          Otsingud sellega katkevad, lühemaks pole enam mõtet nüsida, 5+5 kaabel hubiga vahekohas toimetab. Iseasi kuidas suurema tarbega seadmed hakkama saavad, eks see paistab...
          Tuuner 5m+hub+5m skeemis ei toiminud. 5m+hub skeemis küll. Ainult 5m puhul ka mitte.
          viimati muutis kasutaja OSX; 29 June 2010, 17:39.
            Vs: USB kaabel
            Nüüd proovi optilisega, kas saad kaugemale?
              Vs: USB kaabel
              Päeval nägin kuskil ka paari km peale lahendust, raadiolinkidega lahendust jne. Kui vaja, otsin uuesti üles.
              Nutune on et isegi n.ö. spetsi piires ei pruugi toimida õiged juhtmed, saati siis isetehtud spetsi täidavad...võibolla täidaks isegi kuid alla10m pole enam pointi katsetada, üldjuhul saab tavalahendusega hakkama.
              Muidu tänud soovitamast, aga ma ei viitsi 500m kaugusele ikka seadet panna...
                Vs: USB kaabel
                ma kardan et asi ei hakka selle 1.1 tööle
                kuna yhel arvuril oli mul usb 1.1 siis kaamera ise hakkas tööle aga juhtus selline asi et kui vaadata asja läbi neti siis ei suutnud ta pilti edastada
                et 1.1 jääb vist lahjaks!
