Videomakk+teler+digiboks
    Kuna maal oleval teleril on vaid RF sisend, tuleks talle digiboksi tutvustada videomaki vahendusel.
    Kasutusel vana cd-videpleier, mille TV-out-ist jookseb juhe teleka RF-in pessa. Korras, telekal on ees videomaki ooteekraan.
    Boksist jookseb rca video ja audio videomaki video ja audio sisenditesse. Pilti aga ei tule, heli kah mitte. Milles probleem?
    Vs: Videomakk+teler+digiboks
    Kumb siis on - videomakk või cd-pleier? Kõigil pleieritel sisendeid ei ole või ei tööta.
    Lihtsam on telekale videosisend tekitada (1 transistor ja paar takki-kondekat) või pleierist modulaator välja kiskuda ja seda kuubikust toita. Viimasel juhul peaks väljundkanal olema käsitsi reguleeritav, mitte läbi menüü.
      cd-videodisk player, mängib neid grammofoniplaadi suuruseid cd-plaate. Sisendeid väljundeid on tal päris piisavalt
      Peaks ilma jootmata saama..
        (Kas Video in pessa RCA juhe on lõpuni lükatud või pistiku keskmine klemm väga lühike ei ole? Seal pesas peaks lüliti olema, kui video in valimine menüü või eraldi nupuga pole.)
        EDIT: sel kastil pole videosisendit, seega ei saa ilma jootmata
          Samas ma ühendasin sülearvuti s-videost otse videomaki videosse (kollane pesa) ja siis sealt omakorda küll rca kaabliga teleri sisendisse ja pilt oli olemas, pilt peaks aga tulema ka siis kui ühendada antennikaabliga.
          Lihtsalt praegu katsetamisel oleval telekal on video in ja antennipesad olemas, aga maal oleval on ainult RF...
            Jääb nüüd väheke segaseks see asi... Milline see videomakk on? Videomakiga on lootust RF kaudu pilt-heli telerisse saada.
              vabandan, videomakiks pean ikka seda nimetatud cd-videoplayerit- seda ta ju tegelikult on.
              Ka heli ei tule, kas oleks mingit vahet kui osta scart-scart kaabel (boksil on 2 scart pesa) ja ühendada boks videoplayeri euroconnectorisse? Või on vist see scart pesa ka ainult pildi edastamiseks telekasse?
              viimati muutis kasutaja testuser3; 09 m 2010, 23:10.
                Kui kasutada teleka antennisisendit siis peab telekas ilmselt toetama ka PAL süsteemi,samuti võib proovida häälestada või vahetada kanalit kui videoplayer seda võimaldab,
                võiks proovida playerilt midagi maha mängida ja vaadata kas see jõuab telekasse,kui see on korras siis võib oletada,et viga on eespool digiboksist kuni playeir videosisendini,osadel
                playeritel tuleb menüüst valida video in
                  Nagu ma kohe alguses mainisin, siis teleka ja pleieri vahel on täielik üksteisemõistmine, plaate ei mängi ta tehnilistel põhjustel, aga menüüd on ees ja kirjad jooksevad. Kui asi ongi selles, et lihtsalt ta ei oska võtta digiboksi signaali ja seda edasi anda, st ei oska olla vahemees teleri ja karbi vahel, tulebki vist uus teler otsida, kuna videomakki ainult vahenduseks osta oleks pisut tobe.
                    paarisaja krooni eest saab igati korraliku toimiva teleri-kas see poleks lihtsam lahendus?
                      Selle videopleieriga Sa soovitud tulemust kahjuks ei saa. Iseenesest selle pleieri näol asjaga, mis võiks komplektsena asuda muuseumilaadses kohas.
                        Ammusurnud formaat, seda küll. Eks peab siis uue teleri otsima. Aitäh.
