Mure kodukino ühendamisega
    Tere
    Nimelt mure siis selline, arvutist läheb läbi usb otsa helikaarti, sealt edasi optilise kaabli abil Logitech Z5450 süsteemi, lisaks veel on aktiiv subwoofer, mille ühendasin helikaardist otse vastava väljundi kaudu.
    Probleem on selles, et aktiiv kõlarit võtab ta kui keskkõlarina miskipärast, seda mingisuguses testis mis oli helikaardiga kaasas.
    Milles probleem võib olla ?
    viimati muutis kasutaja cartier; 25 m 2010, 20:38.
    Vs: Mure kodukino ühendamisega
    See helikaardi väljundpesa on 3,5mm stereopesa?
    Sellesse pessa saadetakse enamasti bassikõlari ja keskkõlari signaalid, üks ühte, teine teise kanalisse.
    Pistikus kanal ära vahetada.
      selle väljundi nimi on C/sub ehk siis center ja subwoofer ?
      Ehk valge juhe lahti ühendada ja kogu lugu ?
      Samas lahti ühendades on ikka lugu sama, arvuti ei tunne seda ära kui subwoofrit..
      Teine jama on selles, et supakas ei tee mahedat bassi vaid lihtsalt teravalt taob peale, nagu midagi oleks väga valesti..
      Kui "High cut" nupp maha võtta siis hakkab täiesti haiget häält tulema, bass ja kõrged koos bassi kõlarist.
      viimati muutis kasutaja cartier; 25 m 2010, 21:05.
