Kineskoopteleviisor Thomson PF 5573 PSN pilt virvendab ja lülitub ise välja
    Mul on üsna vana thomson PF 5573 PSN kineskoobiga televiisor ja sellega juhtub vahest sellised lood, et pilt hakkab virvendama ja on olnud olukord, kus lausa viskab pilti ülevalt-alla (või oli alt-üles - see oli väga ammu).
    Virvendus tundub olevat, nagu antennikaabel oleks viletsasti televiisorile järgi ühendatud ja ma pikka aega arvasin, et viga ongi selles. Kuid fakt on see, et viga ei ole selles - eriti, kuna praegu tuleb pilt üldse digiboxist läbi scart ühenduse.
    Varem ma kasutasin seda televiisorit palju ja oli palju häda sellega, kuid kuna viimasel ajal vaatan telekanaleid läbi arvuti, siis televiisor on väga pikalt kinni. Ja sellest tulenevalt kui televiisor seisab pikka aega kasutamata ja siis kasutada, esineb aeg-ajalt virvendusi ja telekas teeb vahest nn restardi.
    Kui aga televiisorit intensiivselt kasutada, siis virvendab, viskab ka pilti, teeb restarte ja vahest lülitub lausa välja. Kusjuures kui lülitab välja, siis televiisori indikaatortuli lülitub kollaseks. Kollane on teleka väljalülitatud režiimi tuli. Ja kui telekas ise välja lülitub, siis puldist enam seda sisse lülitada ei saa.
    Oskab keegi selle jutu peale mingit kommantaari lisada? Milles võib olla viga?
    Palun mitte seda juttu, et ostaksin uue teleka - olen sellega kursis.
    Vs: Kineskoopteleviisor Thomson PF 5573 PSN pilt virvendab ja lülitub ise välja
    Soovitan see jurakas laiali võtta, ning kõigepealt hoolikalt uurida trükkplaati. VBolla hakkab midagi silma. Ntks nagu minul-arvsain ka et mingi suurem viga aga tglt tõenäoliselt oli elektrolüütkonde läbi(silmaga nähtavalt pundund).
    Ja loomulikult arvesta et osades kohtades on laeng tükk aega sees ka peale väljalülitamist-eriti 400V kondes ja seda "iminappa" koobi peal ei maksa ka uurida.
    viimati muutis kasutaja Matis; 07 November 2010, 18:55. Põhjus: OT
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Tänan vastamast!
      Kui jõuan, siis tahaks homme telekat lähemalt uurida. Mul endal millegipärast on tunne, et see puldi signaali vastuvõtmissüsteemis on vist viga.
      Uurin neid trükkplaate ja kui midagi ei leia, siis üritan puldisüsteemi ehk lahti ühendada (kui võimalik), sest pult mul niikuinii ei tööta hästi.
      Teravat särtsu mulle siis selleks ajaks.
        Hmm, igatahes sain aru, et viga on selles suures trükkplaadis, mitte kaugjuhtimissüsteemis. Kontrollisin kõik kontaktid üle ning vaatasin üleüldiselt ka, kuid rumala pilgu järgi vaadates midagi valesti nagu ei ole. Trükkplaadi all oli üks mingi kummaline tinutus, mis sarnanes nendele tinutustele, mida mina olen seni teinud. Igatahes enamasti pildi virvendamise vastu aitab see, kui teleka vasakule alla küljele üks korralik laks anda - nigu vene värk.
        Ahjaa - kaitse vahetasin ka välja, kuid ka see midagi ei muutnud.
        Eks pean viima mõne vanemaid telekaid tundva spetsialisti juurde selle - puht huvi pärast tahaks teada, mis tal viga on. Müstika just see, et mille krdi pärast ta välja lülitab. Näiteks praegu töötab nii, nagu peab.
          Kui reageerib põrutamisele, siis ilmselt mingi halb kontakt tõenäoliselt. Lülita telekas sisse ja koputa kruvikeeraja peaga kergelt erinevaid detaile või ettevaatlikult liigutada, peale vajutada kergelt. Vaata, mis toimub, võib olla kuskil pragu jootekohas või voolurajas või külmjoode.
            Kunagi oli Nokia teleriga samalaadne probleem - pilt muutus vahelduseks mustaks ja siis taoti seda rusikaga, kuni enam-vähem vaadata kannatas. Kui lahti võtsin, leidsin ühe murdunud väljaviiguga taksti, kuid selle vahetus ei muutnud midagi. Kõige rohkem mõjutas realaotuse transistori radika liigutamine, kuid ühtegi külmjoodet ega praoga rada ei avastanud (jootsin kõik kahtlased jooted üle). Tundus, et realaotuse transistori sees oli halb kontakt. Lõpuks loobusin ning surusin plastkorpuse ja radiaatori vahele tavalise kustukummi ja nüüdseks on telekas juba 6 aastat probleemideta töötanud.
              Proovisin kõikvõimalikud kohad läbi, kuid kõige hullem on see, kui vahepeal on probleem ja tundub, et ühest kohast midagi puutudes on probleem seal. Järgmine kord jällegi tundub, et viga on kuskil mujal. Vahest töötab laitmatult, teinekord jällegi muud ei olegi, kui lülitab välja ja välja.
                Eks jah, selliste vigadega kipub nii olema. Ega muud üle ei jää, kui pead edasi otsima. Võib olla õnnestub kindlaks teha, kus piirkonnas kõige tundlikum liigutades on. Teiseks, võta see plaat telekast välja või keera nii, et saad korralikult vooluradade poolt jootekohti vaadata. Eriti hoolikalt kontrolli nende detailide (takistid plaadist kõrgemale tõstetud, võimsamad dioodid ja transistorid) jootekohti, mis kuumenevad. Võid samal ajal neid ka näpuga kergelt liigutada, muidugi võimalus ka see, et mõne detaili sisemine viga.
                  kas mudeli nimi on õige?vähemalt euroopa meie osas pole kunagi thomsoni PF sarja telerid müüdud ja ka ükski thomsoni enda nimekiri seda ei tunnista.
                  taga kleepsul peab olema ka šassi nimetus,näiteks ICC... ;TX... ;IKC... ;ETC...
                  siis saab skeemi leida ja asi muutub palju lihtsamaks
                    Neetud näpukas tuli ikka sisse - mudel on TF 5573 PSN. Taga on kirjas veel chassis IKC2/EX. Made in France.
                    Puldi kohta on mingid dokumendid seal -> http://www.eliztech.com/remotes/pilo...homson&page=46
                    Mingi ostukoht ka -> http://www.avukltd.com/remotecontrol...n=send_details
                      palju lõbusam.IKC2 skeem on võrgus täitsa saadav kuigi esimesed mis näpu juhtusid olid halva kvaliteediga.alusta toiteploki sekundaarpoole kondekate vahetusest
