Õhtust, võimalik et sarnane teema juba olnud, aga igatahes liitusin Starmaniga ja jooksevad seal kenasti analoogkanalid mööda koksi. Mõte tuli pisike teler kööki sokutada. Kaablit kööki vedada üsna tülikas ja seda enam, et üürikorter ei taha siin midagi eriti puurida ja lammutada. Küsimus olekski, et kui hea mõte oleks see koksist tulev signaal võimendada ja siis juba antenniga köögis analoogteleriga püüda? Hetkel seal leviv signaal paistab hirmus nõrk olevat. Köök asub teiselpool seina. Või oleks selline lüke probleemne, kuna võib ju ka naabritele levida vabalt. Samas kui enda korterist välja ei läheks, siis ei tohiks nagu probleeme olla. Mida arvate?
Starmani analoogsignaali võimendamine
Vs: Starmani analoogsignaali võimendamine.
- see on koks ja läbi selle pole erilist lootust kõrgsageduslikku signaali juhtida
Lisaks naabritele võib see signaal kaugemalegi levida, mis võib peale kaablioperaatori tehnikute ka TJA mõõtmisbussi antenni sattuda. Kui keegi digiboksiga vaatab, kaob temalgi pilt, sest Starman kasutab analoogkanalite edastamiseks digilevis olevaid sageduskanaleid. Ja lõpuks paneb Su soovile piduri peale asjaolu, et Starmani kaablis on peale analoogkanalite veel interneti-, raadio- ja digitv-teenused, mis samuti mööda ilma laiali kiirataks. Rääkimata topeltkujutisest, sest algselt kaablist tulev signaal pole peale kööki kiirgamist enam samas faasis ning paratamatult leiab hilistunud signaal koha, kust kaablisse tagasi imbuda ja toatelekale triibud ekraanile vedada.
Oleks tegu ainult digisignaaliga, on mõttel isegi jumet. Repiiterid on umbes 5k eest meilgi müügis.
(Heietusi: Kogu see teema tuleb silme ette - ajast, kui majja kaabel-tv paarkümmend aastat tagasi sisse pandi. Kuna kõik kiirgas - trepikoja sidekappides splitteri tühjadesse aukudesse pisteti traadijupid, mis toimisid antennina, nägi esikusse pandud antenniga "tasuta" välismaa kanaleid. Otse kaabliga ei saanud ju ühendada, sest kaabli järgi oleks pahategija jälile lihtne jõuda. Ühisantenni ei olnud ausatel kodanikel võimalik kasutada, sest selle hõre koaksiaalkaabel korjas kõik mürad üles, kuniks keegi kaebas. Siis kisti traadikesed maha. Paari päeva pärast olid traadikesed tagasi. Kestis see seni, kuni kaablioperaatoril kõrini sai ning splitterid lukustatud metallkappi pandi. Umbes poole aasta pärast oli enamik elanikke ametliku liitumise teinud, sest kollektiivantenni 4 kanalit oli vähe, aga ülejäänuid tasuta enam ei saanud.)
Katsu ikkagi kuidagi antennijagur ja kaablijupp kööki vedada, tuleb suurusjärkudes odavam.viimati muutis kasutaja Scott; 15 November 2010, 05:07.
Interneti ja TV jaoks muidu filter ka vahele pandud, et ei segaks üksteist, aga see selleks. Kui ikka problemaatiline ja riskantne see asi, siis tuleb kaabel kuidagi viisakalt kööki sokutada. Ühesõnaga minu poolt kõik siis sellega.
E: Ja koksi kohapealt jah, sidehundid isiklikult kasutavad sellist lühendit muidu nagu kuulda on saanud.
otsija
Põhimõtteliselt on Su pakutud variant ju võimalik, aga kips- või betoonseinast korraliku signaali läbikiirgamine, ilma et see mujale rändama läheks, tehniliselt keerukas ja majanduslikult ebaratsionaalne.
Kas põrandaliistu alt ei saa kaablile auku puurida?
Ei tea ja ei ole paraku nii pikka puuri ka. Vaatasin ja uurisin ning kõige reaalsem tundub olevat sissetuleva kaabliga paralleelselt kuni koridorini vedada ja siis siin on lae all mingisugune kapi moodi asi, sealt seest köögini lipsata peaks ehk kenasti saama küll.otsija
Kui omanik või maakler puurida ei luba siis leppige kokku ja tuleb ehk Starmani tehnik, kui nad sellisest jagamisest midagi üldse kuulda tahavad. Siis lepite arve osas kokku üürileandjaga ja peaks korras olema. Tavaliselt üürnikke ei usaldata ja kaablimees teeb ju ikkagi nn korralikult.Isegi kui ma eksin on mul alati õigus!
