Komponentvideo splitter?
    Tere!
    Kas võiks olemas olla miski splitteri moodi asjandus, mis võtaks vastu kahest allikast (DVD-mängija ja digiboks) tuleva pildi ja saadaks selle komponentvideo kaabli kaudu videoprojektorisse? probleem on selles, et projektorist tuleb lae ja seina tagant ainult komponentvideo kaabel, seetõttu projektori muid sisendeid kasutada ei saa. Praegu tõstan juhtmeid kogu aeg ümber, aga see on tüütu ja ilmselt ei pea ka kaabel kuigi kaua vastu. Kas kellelgi on ideid, kuidas olukord lahendada?
    Ette tänades
    Vs: Komponentvideo splitter?
    Vaata kas kuskil on saada kasvõi komposiit, s-video või vga splittereid. Need teevad sama asja ära, kõik taandub mis pistikutega saad.
      http://www.amazon.co.uk/RGB-Componen.../dp/B000RJJ0XW ?
        Splitter jagab, sul on switchi vaja.
        Või siis Y splittereid 3tk mis lihtsalt kõik otsad ära lühistavad, aga ei pruugi puhas pilt jääda.
          Aga kust seda switchi saada ja milline see peab olema?
          Selle kohta oli öeldud, et see jagab ainult ühest allikast tulevat pilti.
          Aga kas selline siis teeb seda, mida ma esimeses postituses kirjeldasin?
          viimati muutis kasutaja Scott; 30 November 2010, 02:04. Põhjus: kokku
            Kas siit ei leia midagi https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...935#toc=20732; Pesad on küll SCART ja sisse ei näe aga ehk on kõik vajalikud kontaktid/signaalid kommuteeritud.
              Käisin täna Efas, aga neil polnud mulle midagi pakkuda
                Oomika lehel midagi on http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=AVSWITCH-6-A
                  See on tõesti paljulubav! Aga kas on kindel, et see komponentvideole sobib? Värvide järgi näeb see rohkem välja nagu komposiitkaablile... Aga eks ma ole võhik, äkki aitate asjast aru saada?
                    HD signaaliga ehk võib probleeme tulla, aga oletades su esimese posti järgi et ainult sd pilti vaja siis see eriti kriitiline lüliti suhtes pole.
                    Pole ka ülearu kallis proovimiseks võtta.
                      Tänud, proovin kindlasti ära!
                        Esmalt postitatud elutuli poolt Vaata postitust
                        Tere!
                        Oops! kirjutasin splitteri link amazonist, aga teil on vaja switch.
                        Veel üks ideea - kui plaanis osta receiver - nendel on olemas sisseehitatud switchid.
                        või osta eBayst selline box (17$ transpordiga): http://cgi.ebay.com/3-way-5-RCA-YPbP...item255eddaeed
