Satelliidimajanduse jagamine kahe tuuneri vahel
    On olemas satelliit antennimajandus, mida oleks vaja jagada kahe tuuneri vahel.
    Teatavasti LNB ehk panni vastuvõtupead juhitakse 13/18Vdc pingega, seega kahe tuuneriga ei ole võimalik üheväljundilise LNB'ga samaaegselt erinevatelt transpondritelt kanaleid vaadata.
    Seega oleks vaja teha ümberlülitusskeem, mis lülitab teisest tuunerist tuleva alaliskomponendi välja, kui esimene tuuner sisse lülitatakse. Sel juhul näeb teisest tuunerist ainult esimese tuuneri kanaliga ühele transpondrile jäävaid kanaleid.
    Mõtlesin lahendada asja Solid State Releega, aga olen suhteliselt elektroonikakauge inimene, siis ootaks kommentaari järgnevale skeemile. Võimalik, et asi ei hakka üldse tööle, kuna
    1)relee nõrgendab liialt signaali
    2)sat info liigub kuni 2.5GHz sagedusel, kuidas selline skeem üldse signaalile mõjub?
    3)tuuner 2 hakkab esimest laadima selle väljasolekul ja võib selle rikkuda?
    4)tuuner 2 läbib seesolekul mõlemat splitteri sisendit, mis võib tõsta/rikkuda selle signaali?
    Selle relee näite võtsin ka ühe esimestest pakutavast oomipoest, võib-olla oskab keegi parema lahenduse välja pakkuda. Relee siis NC ehk normaalasendis ahel ühendatud.
    Antennimajandus kujutab ette kahte panni, nelja LNB'd ja mõistagi ei ole mõtet vahetada kõiki LNB'sid kaheväljundilise vastu, kuna kahest tuunerist vaadatakse korraga suhteliselt harva. Seega need soovitused võib ära jätta.
    Vs: Satelliidimajanduse jagamine kahe tuuneri vahel
    Solid State ei kõlba, see sööb signaali ära. Lisaks 13/18 voldile on juhtmes veel 0/22kHz signaal LNB diapasooni lülitamiseks. Ühe väljundiga LNB-ga ei piirdu teises tuuneris vaadatav mitte ühe transpondriga, vaid ühe (neljast) osaga kogu sagedusaladest.
    Pisike mehaaniline relee on näiteks 12V juhitavas LNB-de lülituskarbis sees, signaali taset üldse ei mõjuta.
    Kõige lihtsam on see. Järgmine soovitus on ikkagi vihatud peade vahetus. Ühe LNB-kahe tuuneri kokkukompunnimine on veel võimalik, aga Su postituse lõpus mainitud 2 panni-4 LNB-d seda välja ei kannata. Näeks välja nagu eelmise sajandi keskpaiga kommutaator-telefonijaam ja kõik kanalid ei oleks ikka näha.
    Mis satte Sa näha tahad? On lihtsam soovitada. Samuti digi-tv foorumis on sarnaseid teemasid.
    E: selle foorumi modele: video-telefoorumisse liigutada, tnx. Seal satiteemad koos.
    viimati muutis kasutaja Scott; 18 December 2010, 05:41.
      Tegelikult algne teema on siin ka olemas, aga nüüd tekkis vaba aega, et sellega uuesti tegeleda.
      Hetkel on nii: 0.9m panniga 4.8E 13.0E 19.2E ja 0.8m 28.2E
      Seejärel diseq 4/1 ja König võimendi +13/18dB
      Seda käsitsi ümberlülituskarpi tean, aga see vist lülitab julmalt ümber, nii et teise tuunerisse üldse mingit signaali ei jõua?
      Praegu on thomson viasati ja samsung ainult fta jaoks. Leidsin, et samsal on olemas LNB loop-through, kas see tähendab enamasti seda, et laseb läbi ainult seda 1/4 sagedusala või lubab ka samsa väljasolekul LNB'sid juhtida? Ja üllatusena on samsungil olemas ka eraldi 12V väljund, mida saab ära kasutada relee juhtimiseks, siis ei pea relee lülitamisega sat signaali solkima.
      Et selline asi peaks asja ära ajama, või oskad ehk paremaid pakkuda: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=JRC19F%2012V
      Ühenduskontaktid AgNi ja kontaktivaheline takistus 50 mOomi.
      Võiks küll ära vahetada kõik LNB'd ja osta juurde diseq lüliti, aga see tähendab jälle suuremat väljaminekut, mida siiski selleks otstarbeks vaja ei ole. Tänud vastuse eest.
        Esmalt postitatud yllar21 poolt Vaata postitust
        Kui selle karbi lahti võtad ja kontaktid mõnekümne-pF kondensaatoritega sildad, siis on mõlemas tuuneris kõrgsagedussignaal olemas, kuid satipead ja DiseQi juhib vaid valitud tuuner.
        Loop-out on ilma pingeta, sinna saab teise tuuneri ühendada. Vist oli nii, et kui üks tuuner väljas, sai teist kasutada...
        http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=TELL_LNB-1X2RCA on 12 V juhitav. Ikkagi ainult ühes tuuneris pilt korraga.
        http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=3773000 on praeguse ürituse jaoks loodud kõrgsageduslik relee. Aga sobivad ka teised, põhimõttel, et relee sees kontaktide mõõdud võimalikult väiksed ehk omavahel väikse omamahtuvuse ja -induktiivsusega oleksid.
