Xerox 700P monitor
    Xerox 700P monitor
    Tegemist siis 2 ühesuguse monitoriga, üks monitor kärsatab läbi kaitset, mis asub inverteri ja toiteosa vahel, ning teisel süttib taustvalgus vaid korraks, ning kaob jälle ära.
    Mõlemal monitoril on ainult taustvalguse viga, taskulambiga valgustades on pildi kujutist näha.
    Ehk oskab keegi aidata?
    Vs: Xerox 700P monitor
    Mõlemal on toites lühis, ühel töötab elektroonne kaitse. See, mis kaitset kärsatab (konde, transistor või türistor), peaks vigane element kohe sisendis olema, selle remont võib isegi lihtsam olla.
      Sisendiks nimetaks siis esimesi detaile, peale läbi kärssavat kaitset?
      Kas pildist oleks abi?
      E. Igaks juhuks sai ka hiina testriga inverterist välja tulevaid juhtmeid kontrollitud - teistel seda teha ei soovita, kuna kipub kergelt raputama
      viimati muutis kasutaja fomoco; 20 December 2010, 23:37.
        Eemaldasin plaadilt ühe ... - kirjadega: D444 BE5D3A ning kaitse enam ei põlegi läbi.
        Kuid google otsingust sellist leida ei suuda.
        Sellises kestas:
        Ning neid on seal 2 tükki.
        Selle detaili ümbert oli plaadi lakk veidi kollakam, ning jalgadel oli joode veidi hägusem, ning meenutas külma joodet.
        Ehk oskab keegi valida elfa kataloogist midagi, mis sinna asemele sobiks.
          Nüüd siis asi niikaugel, et asendasin selle lühises detaili teiselt plaadilt võetud detailiga (mis võttis korraks pildi ette).
          Ning tulemuseks on kaitse säästmine (ei kõrbe enam läbi), ning pilt ilmub hetkes, ning kaob jällegi.
          Rakendub automaatne kaitse.
            Ehk on kellegil mingeid ideid või näpunäiteid.
              kas sa inimese moodi ei oska?algul plaadi nimetus,see on kleepsu peal kirjas.siis vahetatava osa trükiplaadi tähistuse number.muidu pead abi meie tuntud nõidadelt ja hiromantidelt otsima
                Kui pilt kaob, kas indikaator LED jääb põlema? kui jah, vaata taskulambiga, kas pilti näeb.
                  Pilt on ees, kuid taustavalgus ei tööta.
                  Seest kärsatab seda samust detaili, mis ülevalpool pildil.
                  Toiteosas on kõik lüüdid uued.
                    Ei tundu, et sul sama keiss, aga Samsung 740n-l oli näiteks see jama, et isegi peale lüütide vahetust ei läinud taustavalgustus tööle (s.t isegi ei proovinud tööle minna)
                    Viga oli kaitses, mis oli läbi. Asus kohe lüütide kõrval, 3A Pico fuse.
                      Lihtne, inverteri trahvo on küpse.Pikalt kaitsereziimil olev inverter annab otsad mingi hetk.
                        Kas seda trahvot saab (on mõtet) ümber mähkida?
                        Kui ta on lühises, siis ehk aitab laki sees leotamisest?
                        Pildid lisan lingina: http://tonukas.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
                        Piltidel siis punane juhe asendab hetkel kaitset.
                        Ning Nendest kärssavatest detailidest ehk on need transistorid vms. on üks hetkel kuuma saanud ja teine hetkel niisama lahtiselt peal.
                        Lühises on siis suuremad või väiksemad (asuvad pistikute juures) trahvod?
                        viimati muutis kasutaja fomoco; 26 January 2011, 20:44.
                          Ehks on kellegil sellist trükiplaati müügiks?
                            vaevalt, sest pole tüüpiline toide...
                            Samas saab mingi mõõtmetelt sobiva võtta ja pistikuid sobitades asendada.
                            Miks rohelisel poolel see punane juhe on?
                              See asendab kaitset
                              Originaalis on teiselpool kaitse, mis läbi kärssas.
                              Sellekaudu käib taustvalguse toide.
                              võtsin ühe ekraani lahti, ning ühel valgustorul oli ots tumedam.
