Audio/video out telekal
    Kas se osa vöiks telekal töödata kah (scart kaudu)siis kui teler ise stand by reziimil?Vaja Elioni pilt kah teise telerise saada,sama kanal pole probleem kuna kahes toas korraga ei vaadata niiguinii.
    Vs: Audio/video out telekal
    päris vanadel sai niimoodi.uutel on hulk elektroonikat vahel mis toitepinget nõuab ja seepärast ei saa
      Kuid kui scrat juhe mis digiboxsist telekasse läheb lihtsalt paraleelseks teha peaks asi toimima.Kas sel mingeid ohte pole?(On tegelt vana philips kineskoop telekas kahe scardiga).
        on olemas scardi jagajad,osta see vahele.kuigi enne võid ka niisama proovida.pane telekad kõrvuti ja ühenda kõik kokku.
          Seoses sellega tekib küsimus.Kas scart juhtme pikkusel on kah teatud piir?Ütleme ca 10 meetrine juhe teha.
            Ei tohiks hullu midagi juhtuda. Maakohas sai veetud üle 10m RCAd samal eesmärgil,juhtmeks netijuhe. Toimib kenasti. Eks mingeid häireid võib sisse võtta, aga see ei tohiks niiväga märgatav olla.
            viimati muutis kasutaja Nrgy; 20 January 2011, 21:46. Põhjus: juhe
              Kuna kaabel peab peenike olema ongi plaanis cat5 kiud juhet kasutada.
                Aminol on ka antenni kaabli väljund, + saaks vist ka ühele telekale composiiti, teisele RGBd ja kolmas antennikaabliga.
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.
                  Mina ostsin poest odava 3 m. scart juhtme ja see võttis kohe pildile häired sisse. Natuke kallim 2 m. scart jookseb sama koha pealt ja pilt on hea.
