Videoprojektori pirn lülitab end välja
    Tere, selline probleem, et kui lülitad projektori sisse, siis mingi 1-2 minutit pirn põleb, aga siis lülitab pirn end välja, muu krimpel jääb tööle. Ei tea mis viga on, aga kas nii tohiks teha, et lased kohe pirnile 220V sisse ja paned ise lüliti vahele? Pirn on 230W P-VIP.
    Tänan!
    Vs: Videoprojektori pirn lülitab end välja.
    Et, kui pilt ees (signaal sisendist), siis lülitab end välja?
    Muidu on see täiesti loomulik, et läheb puhkerežiimile - lampi jahutada ja mitte mõttetus režiimis hoida.
    Just alles hiljuti oli siin enamvähem sama probleem, kus oli vist mure termoanduriga.
      Jap, ma vaatasin ka seda. Masin ise täitsa jahe ja teeb sellist jama. Aga kas muidu võib otse kohe 220v panna?
        Otse pirinile mitte.
          Siuke loll küsimus veel et, kui on termoanduri viga kas siis selle asemele ei või tinutada mingi traadi, et oleks lihtsalt otseühendus
            Küsimus pole loll, aga idee kui niisugune ei kuulu küll parimate kilda Juu see andur ikka asjapärast seal ja pole koht, kust kokku hoida.
              Proovisin ja nüüd töötab pirn kuskil 10 sekundit. Võtsin projektori lahti ja leidsin termoanduri, millel peal 43.83A17G101, ega keegi ei tea kust sellist osta saaks?
                Panin termoanduri juhtmed kokku ja selgus, et see ei olegi läbi. Kas keegi oskab öelda kas kuskil on veel neid peidus, mis võiks läbi olla?
                Tänan abi eest!
                  kui sa termoanduri korrasolekut kontrollid niimoodi, et paned tema juhtmed kokku siis palun vii asjatundja kätte, enne kui miskit metsa keerad.
                    Võtsin projektori täitsa juppideks ning tegin toite osadest pilti. Kas keegi oskaks öelda kust ma sealt pean viga otsima. Trükkplaat oli altpoolt kuidagi imelik. Remonti saab jah seda viia, aga see hirmus kallis ning kui mingi asi on läbipõlenud siis saab seda ju ise ka vahetada.
                      See on ikka antistaatiline voodi, onju?
                      Kas sa loodad et keegi näitab näpuga et vaheta näe see roheline nublakas seal ära ja ongi korras?
                        Olgu, tänan kõigile kes aitasid!
