Mure siis selline.Pilt on aga kõlaritest tuleb vaid sahin.Sahina tugevust saab reguleerida.Häält ei tule ei DVD scart (2x sisendit) pistikuga ühendamisel, ei näiteks videomaki ühendamisel antennipistikuga. Nii et pistikute viga ei ole.Kas on üldse mõtet remontida?Tegemist on hirmus raske kolakaga, asja remonti vedamine on juba terve tegemine. Ise ei ole selles teemas kodus, nii et soovitused a la "mõõda mingeid pingeid ja kontrolli mingeid vigureid" mind kahjuks ei aita.Võib-olla ei oska seadistada?Mute nupu viga ka ei ole.
Panasonic kineskooptelekal puudub hääl
Vs: Panasonic kineskooptelekal puudub hääl
Tänan vastuse eest.Üks rumal küsimus veel. Teler töötas vahetult enne transporti maale.Kohalejõudes ilmnes kirjeldatud viga.Kas lihtsalt põrutamisega (ebatasane tee jms.) võis midagi lahti tulla? Nõukaajal oli ju tüüpiline et telekatel olid teatud piirkonnad mida rusikaga tagudes sai teleri reguleerimist teha.Kõrvaklapiväljundit hetkel katsetada ei ole võimalik teleri ja minu asukoha erinevuste tõttu.
Tere.
Kas videosisendit(scart pesa) kasutades pilt on ees ja hääl kahiseb? Võib olla scart pesa halb ühendus või siis ei kommuteerita AV häält ümber ,tuuneri hääl jääb peale.Võis mingi mõra tekkida või siis külmakas.Igal juhul pead kaane maha kiskuma.
Pilt on väga hea (mõlema scart pesa puhul), ilma mingite moonutusteta.Kõlaritest tuleb vaid sahin.Täpselt sama on ka kui videomakk ühendada läbi antennipistiku.Pilt on väga hea , kõlaritest tuleb sahin.Müstika.Kui häält kätte ei saa, annan tasuta huvilistele ära. Asi Järvamaal, kord kuus satun sinna.
