sateco telekas jupsib
    teleka tööle lülitates käib umbes 30 sekundit kärinat, siis ilmub sinine pilt etteja mõne aja pärast ilmub pilt ette,omades horisontaaltriipu, mis on heledam,mõne aja pärast kaob see triip ära.samuti on see tundlik järskudele valge sähvatustele
    -Artificial_Intelligent-
    kaadrilaotus puudub! vahest saab see kivi toite reatrafo pealt ja siis on kuri karjas sest lühis kaadrikivis (toites) küpsetab tihtipeale trafo. Uuri seda ahelat lähemalt.
    Kas kärin on...nagu kõrgepinge ülelöök? Ehk on lihtsalt trafdo jooted pahad?
      see kõrin tuleb kõlaritest,kuid see kõrgepingeülelööki ei meenuta,kuid ma vaatan seda reatrafot.
        reatrafo on korras, samuti kaadrilaotuse kiip, kuid asi läheb aina hullemaks, nagu oleks mõni elektrolüütkondensaator läbi. reatrafo on külm kui kivi,kiibid tolmused, kuid ei ole kõrbenud. vertikaaljoon ei kao ära enam. valge pildiga hakkab pilt vilkuma,
          milline kaadrikivi on?kas toitepinge tuleb peale?tavaliselt 28v peab olema.
            siin on neli kiipi, kõik tolmused, siin lay backi juures on midagi tolmu kõrbema ajanud. ühel on päris palju juhtelektroode , selle ümbruses on takisdid,keraamilised konded, ja paar dioodi, teised kolm on 1x28jalgne ja 2x14jalgne. :unsure: kuid kumb neist kaadrilaotuse kiip on? mis elektroodidest ma seda pinget mõõdan?
              mõte läks vähe valesse suunda. alusta reatransistori toitepingest(ära ainult kollektorile mõõtma mine,mõõta toleb toiteplokist)kui kineskoop on 21`` siis tavaliselt on pinge 110-120v. kui on rohkem, siis vaata mille peal toide tehtud on.teleka täpne mark märgi ära.
                vea leidsin üles, lüüt sai kõrvetada ja kuivas ära, vahetatud vene varjandi vastu, pilt on ees, kuid ainult sinine ja n.n. lumetuisk käib üle, vist kõrgsagedusvõimendi paispool vale(ei tea mis induktiivsusega, vist 10 või 18 uh(pruun,must/hall,kuld,kuld).)
