Kas keegi aitaks teha usa teleka ümber, et saaks ka siin kasutada? Tegemist on Sony telkuga. Kas on võimalik üldse?
NTSC telekaga abi vaja.
Kahtlen samuti, kuid küsin. Kas sünkro veab paika ???
Kui jah, siis on nati paremad väljavaated, äkki tuleb mingis nenüüs lihtsalt kolada ??? Kui vana telekas ???
Mis kivid sees on ???Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
üks lahendus on:
hangid videomaki millel "multistandard converter"
aiwa hv-mx100"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)
mul kodus mingi Samsungi videomakk... telekas töötab muidu PAL'i peal, aga on olemas ka nupp NTSC.
Kui see NTSC lihtsalt pealt panna, siis läheb pilt mustvalgeks ja hääl hakkab sahisema, aga kui lasta läbi videomaki, siis kõik okNTSC vist 60hz?
Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
www.sansui.us/AU-9500.htm
NTSC on 60Hz kaader, heli teisel kandval ja värvis ei pöörata B-Y signaali üle rea. NTSC-d on 2 varianti : 3,58MHz värvikandvaga ja 4,43MHz kandvaga.
USA-s on enesekindlad inimesed ja ainult nende turu jaoks mõeldud device'd ei funksi mujal kui USA-s. Heal juhul saab m/v pildi kätte mis paraku liiga pikk (kaadrsünkro probleem).
Ah jaa, neil võib kogu värviteljestik olla mitte B-y ja R-Y vaid I ja mis_ta_nüüd_oligi, ehk siis teatud arv kraade keeratud. Paras jama, kahe KT315 transiga konverterit ei saa ehitada- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ärge ajage inimesele udu!
Selleks on olemas konventerskeemid 1 kivi baasil ja mudeleid palju-palju. On olemas nii 2x kui 3x võimalusega kivid. Ehk siis ainult NTSC Paliks või vastupdi või siis ka Secam 3-dana lisaks.
Selliseid kive liikus juba a 15 aastat tagasi - vähemalt minu "vanad silmad" on selliseid asju piisavalt näinud. Ja ka vastavaid valmismuundureid on ka eestis toodetud.
Küll tasuks uurida seda kivi mis juba plaadis olemas on, paljudel neist on osad vidinad - näit. PAL-osa jäetud külge jootmata. Sel juhul kui skeem olemas jupid külge ja valma!
Aga kui nuputada, annab paigaldada ka suvaline PAL-plokk!
Mida teeme aga laotusstandardiga ,helivahesagedusega ja võibolla ka kanalivahemikuga ??? okei toitepinget on veidi lihtsam konvertidaElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Jah, kõik õige. Euroopa telekates on mitmestandari kivid. Usa omades ei ole. Neil lihtsalt pole vaja. Ja kuhu sa värvisüsteemi konverteri paned kui kivi ühest otsast tuleb sisse selektori vahesagedus ning välja läheb RGB? Tiba keerukas, eksju?
Ühesõnaga - kõik oleneb kividest mis selle lustikummuti plaadil peal. Loodame et on multistandartsed...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Felch
Joodad sama kivi välja ja asendad mingi teise pisiplaadiga kus uus skeem peal. Selle saab valmistada 1 päevaga kui viitsida ette võtta.
Wend:
Paned kivinimed kirja, toksid internetti ja saad vastuse, et mis kiviga tegemist on. Ja samuti leiad ka kivi ühendusskeemi jms.
Siis see ka näha, kas ühe värvisüsteemi oma või mitme, kui mitme, saad infi kuidas ja mida veel vaja on.
Nii lihtne see elektroonika ongi!!!!!!!!
Felch
Pal ploki aretamine tundmatusse telekasse on suur porno (olen teinud), sest ei tea ju,kust sünkrot saada, millse faasiga peavad värvivahesignaalid olema (on inverterit vaja või mitte) ja kõigelõpuks selgub, et sünkrosignaal on imeliku kujuga ja tuleb sinna kah midagi vahele teha. jne..Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
KR
