Telekal ei tule enam pilti ette
    Mure siis järgmine,et telekal Philips 32PW9763/58(mitte ulme vana,aga tagant ikka kastiga) ei tule paugust pilti enam ette...algul võttis nii minut aega,ennem kui pilt ette tuli...nüüd juba u 10min(hääl on kohe olemas)...juu seal miskit väsinud juba,aga mis?Vahetaks ise ära,kui seal midagi keerulist ei ole...
    Selline siis...
    viimati muutis kasutaja preda; 31 May 2011, 21:45.
    Vs: K:Telekal ei tule enam pilti paugust ette.
    oled kaane alla piilunud?küsimuse püstitamisest on näha,et mitte.
    vii parem parandusse
      Eks homme piilun...ei tahaks kohe parandusse viia...asi ei ole üldse kerge Ehk saab oma jõududega hakkama,kui teaks,vaid mis välja vahetamist vajab
        kutsu siis kohale keegi või Anna Ära,
        kuidas sa ta korda teed, kui sa
        ei tea kui ohtlikud pinged
        seal sees paiknevad?
          Äkki toitelüüdid vms ära väsinud ?? Kui seal üldse on neid Aga kui on siis mõõda testriga ära need. Kui tulemused negatiivsed siis vaheta uute vastu ära.
            Millised need toitelüüdid välja peaksid nägema...ja kas silmaga on ka võimalik eristada,kas väsinud,või ei?
            Krt ei leia sellist 6 kant kruvikat,millega teleri kaan maha võtta
              Tavaliselt on, konded on punnis.
                Esmalt postitatud preda poolt Vaata postitust
                Sellepärast pannaksegi telekad eriliste kruvidega kinni, et sinna sisse ei pääseks need, kes toitelüüti üles ei leia, vea diagnoosimisest rääkimata... Inimest tuleb millegipärast tihti kaitsta iseenda eest.
                Aga ükski lüüt, olgu või katkine, ei muuda oma omadusi 10 min jooksul peale pingestamist, ja seda korduvalt. Suurima tõenäosusega on kuskil külmjoode või muidu vilets kontakt. Kuna ainuke kuumenev koht on kineskoobi kael, siis selle ümbrusest peaks kõigepealt otsima...
                viimati muutis kasutaja mikumaku; 09 June 2011, 14:30.
                  sellisel teleril ei lähe kondensaatorid punni,nii et nende otsimisega vaeva nägema ei pea
