Nimelt sai üks kõlari element monitorile pisut lähedale ja nüüd on sellised värvilaigud pildi peal. monitori enda degauss neid ära ei võta, oskab keegi ehk aidata?
kas siis need värvilaigud ära ei kaogi ? isegi siis kui võtad monitori korrax voolu alt ära ?
mul läksid niimoodi , aga mul olid ka väga väikesed värvilaigud ......
a mingi u. samasuguse teema tegin ka mina ...
Kas ikka oled kindel , et see degauss su monil ka töötab !?!?! Kui see ei tööta siis on sul vaja elektrimagnetit , see selline ratta kujuline ja tavaliselt isoleeriga ümber mätsitud. Seda saad küsida tavaliselt mõnest telekaparandusfirmast. Samas peax ka sellline asi olema mustamäe tevalos. Muud moodi nendest laikudest lahti ei saa.
Lülita molu seinast lahti ca. 10 minutiks ja provi siis demagneeetida. Asi selles et dem. ahela PTC peab jahtuma.
Siis tuleb proovida välise dem. aasaga. Kui see ka ei aita, on koop sealsamuses.
Ettevatust! Liiga tugeva magnetväljaga lõhud koobi aukamski ära .
Seoke trafo moodi asi. Lükkad võrku ja "nühid" üle ekraani (kaugemalt -2...5cm), siis keerad ekraaniga risti ja lülitad välja.
Saab...vanasti oli Ekraani poes. Remonditöökojast ehk?
