On mõtet?
    On mõtet?
    Tere!Kuna otsin ikak 14 tollist monitori leidsin ühe võimalus endale saada isegi ühe tasuta.Üks isik oakub tasuta vana riistvara.Monitoid mida ta pakkus olid:
    * 14" Fujitsu ICL Ergo Pro
    * 14" Auva Color CD-1422
    * 14" Philips Brilliance 1409
    Aga jama selles et ainult üks neist töötab ja sellel on pilt peenikeseks triibuks tõmmanud.Kogu pilt on justkui ühel triibul Et kas seda peenikese triibuga monitori on mõtet endale krabada ?On viga parandatav? ???
    ...Üks isik oakub tasuta vana riistvara...Aga jama selles et ...Kogu pilt on justkui ühel triibul Et kas seda peenikese triibuga monitori on mõtet endale krabada ?On viga parandatav? ???
    Kõigepealt pane ikka teemale kohane pealkiri, mis annab juba enne avamist asjast aimu. See ei ole tõrelemine, vaid lihtsalt etikett nõuab nii.
    Krabamine laotusseadet korda ei tee. Küsimus on, kas remont tasub materjaalselt, kui uus 17" 0.20 mm maksab paar tuhat.
    Üldjuhul pole mõtet selliseid pille hankida, aga mõningate osade saamiseks ja õppimise eesmärgil, jah miks mitte.
    Tasuta värk ju!
      Kui on horisontaaltriip, on asi lihtne - kaadrikivi või selle ahelad (eriti jooted). Püsttriip viitab realaotuse puudumisele aga kõrgepinge on olemas. Sellise skeemiga võib sinu nimetet moludest olla vaid Philips. Igal juhul on siis keerukam remontida.
      ICL Ergo... on vanast peast käkk: fookus vajub ära (sai uuritud, vist reatrafo enese viga).
