PIP ja digiboks
    PIP ja digiboks
    Kas on tõsi , et PIP funktsioon digiboksil täitsa liiast? Ehk siis, kui boks kaabli taga, siis PIP ei funka, näitab ainult FTA ehk siis õhus levivaid vabu kanaleid.
    www.automobilia.ee
    Vs: PIP ja digiboks
    Mis boksil see PIP on, kaabli omal?
    Kui on kahe tuuneriga, siis peaks kaart mõlemat kanalit korraga dekrüptida oskama ja PIPi pildi suunamisel piirangut pole.
    Ühe tuuneriga saab mitut teenust (telekanalit) ainult ühelt muxi piires vaadata. Vaatajakaart suudab avada vaid ühe teenuse korraga. Kuna enamik muxe on täielikult koodi all, saab PIP-funktsiooni kasutada vaid FTA-muxil. Õhus on neid üks, STV-s on ka eesti kanalid ühes muxis ja vabad, Starmanis vaba ainult ETV, seega seal PIPil mõte puudub.
    Tegin katse USB-tuuneriga. Kaart dekrüptis Kanal12 pildi suurele ekraanile, PIPis sain vaadata teisi samas muxis olevaid vabakanaleid kuni 3 tükki, korraga ekraanil siis 4 eri telekanali pilt. Vastupidi, kui suurelt vabakanal, siis PIP-aknas Kanal12 ei avanud. Zuumi muxidel avas ainult põhiekraanil valitud kanali, PIP jäi ikka pimedaks.
    viimati muutis kasutaja Scott; 25 m 2011, 06:45.
      Vs: PIP ja digiboks
      Suur tänu hea ja põhjaliku vastuse eest. See jah Salora PVR S600C kablaboks. Tahtsin odavat ja salvestavat, kuna sundkorras jäime analoogist ilma. Tundus äge boks kuigi vana, 2 tuuneriga küll, aga EI SALVESTA MIDAGI. PIP oli passis, aga ei kuskil midagi, et ainult FTA kanalaeid saab sellega, kirjas polnud. Ettevaatust Starmani pakutavate vanemate toodetega vähemalt ja 20 raadiojaama pakett on peaaegu 75% pehmelt öeldes imelik.
      www.automobilia.ee
        Vs: PIP ja digiboks
        Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
        Ei peagi kirjas olema, et ainult FTAd saab PIPiga; sel boksil on 2 tuunerit sees ja PIP töötab, nagu peab.
        Sel boksil on olnud tarkvaraprobleeme, lahenduseks Starmanist kõige värskem peale lasta panna.
        Et on ainult SD-võimeline, ei saa vaadata HD-kanaleid.
        http://www.starman.ee/files/N2_KCF-N...7%5B1%5D-1.pdf (20,4 MB).
          Vs: PIP ja digiboks
          Eks laupäeval näe mida Starman ütleb.
          www.automobilia.ee
