DVB-T USB-telepulga küsimused
    Teen asja lihtsalt siis. Oman Dvb-t telepulka, kuid signaal kehv ja sellest ka küsimused.
    1. Kas võib pikendada seadme ja antenni vahelist juhet?
    2. Kas seade võib läbi põleda, kui panen vale (olgu või antenni pikkusest) antenni taha, mis ei ole originaal?
    3. Kas tohib taha ühendada ka mitu erinevat antenni?
    4. Kas on võimalik näha ka lukustatud kanaleid? Olen kuulnud, et mingi koodiga pidavat vist saama, aga ei leia ise sisestuskohtagi.
    Tänud!
    viimati muutis kasutaja Scott; 31 July 2011, 05:12. Põhjus: Mis asi on ATENN? Muudetud.
    Vs: Dvb-t küsimused..
    Antenni võid kasutada suvalist, midagi läbi ei põle. Antennikaablit võid samuti pikendada, aga vaid korralike pistikute abil. Lukus kanaleid näed kui sul on vaatajakaart ja kaardilugeja (ID kaardi lugeja täiesti sobib).
    Alustuseks loe näiteks http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewto...f49c5f#6068629
      Kommentaariks niipalju, et endal õnnestus pulga sisend antennide pideva vahetamisega läbi lasta. Asja opereerimisel selgus, et mingit filtrit sisendis pole, signaal lendas otse transile ja ilmselt siis mingist staatilise laksust see ka otsad andis. Organiseerisin sinna sisse lühise ja kasutan nüüd välist võimendit.
        Vs: DVB-T USB-telepulga küsimused
        Esmalt postitatud El3kTriK poolt Vaata postitust
        Teen asja lihtsalt siis. Oman Dvb-t telepulka, kuid signaal kehv ja sellest ka küsimused...
        Juhul kui kasutad USB pikendusjuhet, siis pane ikka telepulk otse USB pessa, ilma pikenduseta. On suur vahe, kasutan praegu KWRLD DV3-T pulka vabade kanalite vaatamiseks ja minul piisab isegi tubasest antennist. See muidugi sõltub väga asukohast ka.
          USB jooksevad signaalid juba digitaalselt, vähemalt teoorias ei mõjuta see mitte kuidagi signaali kvaliteeti. Sul on ikka midagi antenni sisendotsas nihu, külmjoode või staatilisest laksust viga saanud sisendaste. Kui veel toimib, pane võimendi vahele.
          Soovitav on siiki USB puhul seda juhtmetükki kasutada, otse pesas läheb just pulga USB ots ülikergelt sodiks.
            Soojendan vana teema üles, ei hakanud uut tekitama. Mure siis selline, et soetasin osta kaudu tundmatu hiinlase poolt kokku pandud USB-telepulga, komplektis pulk, antennijupp, plaat installikatega ja juhtpult. Pilt tuleb ette edukalt, arvestades asjaolusid võib tundlikkuse rahuldavaks tunnistada, eelpool tekkinud arutelu kohta, et kas juhe pesa ja pulga vahel segab, võin kinnitada, et ei ole mingit probleemi. Probleem on hoopis muus, mõtlesin, et torkan siia üles, ehk on keegi sama asjaga kokku puutunud või midagi kuulnud - nimelt ei allu pulikas mitte üks raas oma puldile, juhtida saab ainult läbi arvuti, ekraanil, hiirega. Pult ise ajab infrapunast ininat välja, kõigepealt veendusin selles juhusliku IR-fotodioodi ja ossi abil ja asjasse süvenedes ajasin ka pulika plaadil jälgi kuni kivini välja, fotosilm on korras, impulsid jõuavad reaalselt kivi jalani ja sinna nad kaovad, rohkem ei juhtu midagi. Kaasasoleva plaadi pealt pärineva BlazeDTV seadetes on olemas ka remote control rippmenüü, milles üks ja ainuke valik on Default, milleks ometi siis üldse rippmenüü kui valida millegi vahel ei olegi? :P. Kokkuvõte oleks siis selline: kas on kellelgi analoogilisi probleeme olnud ja kas ja kuidas neist üle on saadud. Muuseas märkasin googeldades, et osta-s on keegi kunagi ka täpselt samasugust pulti müünud - justnimelt ainult pulti, otse kui oleks see ainukese kasutu asjana üle jäänud, järelikult vist samal põhjusel.
              Kaeva sellel CD-l ringi, puldile peaks oma draiver olema, mis ka Taskmanageris eraldi programmina näha.
              Kas täpsemat nime sel hiinlasel pole?
                Kogu nimi on pulga peal HDTV USB DVB-T, rohkem mitte midagi. Plaadil tuhnides leidub kaust Remote Control ja kaustas fail Default.ini. Avades näeb välja nagu tekstifail sisuga:
                [General]
                Name=Default
                Plugin=AF9100EXRC.dll
                [Custom]
                MaskCode=0x00FF
                [CommandMaps]
                1=Power_Off,0,0,0,0,0x45ba,0,0,0
                2=ReturnLastChannel,0,0,0,0,0x44bb,0,0,0
                3=Volume_Up,0,0,0,0,0x46b9,0,0,0
                4=Volume_Down,0,0,0,0,0x40bf,0,0,0
                5=Next_Chapter,0,0,0,0,0x47b8,0,0,0
                6=Previous_Chapter,0,0,0,0,0x43bc,0,0,0
                7=Num_1,0,0,0,0,0x7f8,0,0,0
                8=Num_2,0,0,0,0,0x15ea,0,0,0
                9=Num_3,0,0,0,0,0x9f6,0,0,0
                10=Num_4,0,0,0,0,0x16e9,0,0,0
                11=Num_5,0,0,0,0,0x19e6,0,0,0
                12=Num_6,0,0,0,0,0xdf2,0,0,0
                13=Num_7,0,0,0,0,0xcf3,0,0,0
                14=Num_8,0,0,0,0,0x18e7,0,0,0
                15=Num_9,0,0,0,0,0x5ea1,0,0,0
                16=Num_0,0,0,0,0,0x1ce3,0,0,0
                17=Full_Screen,0,0,0,0,0x8f7,0,0,0
                18=Record,0,0,0,0,0x42bd,0,0,0
                19=OnShowEPGFavorite,0,0,0,0,0x52ad,0,0,0
                20=Stop,0,0,0,0,0x5aa5,0,0,0
                21=PausePlay,0,0,0,0,0x4ab5,0,0,0
                Sellega ei mõista midagi rohkem teha.
                  Müüja vastas mu ettevaatlikule küsimusele, et mis imenipiga pult toimima saada, niiviisi:
                  Tere,
                  jään vastuse võlgu, pole ise seda vidinat katsetanud. Võimalik, et tegu on praak puldiga, sest varem keegi mulle kurtnud veel ei ole et pult ei tööta. Kahjuks pole rohkem neid vastuvõtjaid ka kohapeal olemas, et teise puldi anda saaksin, kuid plaanis lähiajal tellida.
                  Asi ise selline:
                  http://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=26294272&bid_id= 29457508
                  Mnjah, vaadates nüüd ise ka seda pilti peab ütlema, et erineb :P...minul reaalselt käes oleval siis, nagu juba öeldud, peal kiri HDTV USB DVB-T, mitte see, mis pildil.
                    Teen ülevaate kogu plaadist:
                    Kaustad: Driver, installation guide, manual, software. Justnimelt nii nagu kirjas - esimene on suurte algustähtedega, teised kolm väikestega. Jätab mulje nagu mingi krdi piraatkoopia :P
                    Driver sisaldab:
                    DrvInstall.exe ja DrvUninstall.exe
                    installation guide sisaldab:
                    user guide for HD USB TV dongle.doc
                    manual sisaldab:
                    BlazeVideo HDTV Player v6.0R User’s Manual DTR8101.doC
                    software sisaldab:
                    kausta oem ja faili BlazeDTV6.0Setup_OEM.exe
                    kaust oem sisaldab:
                    kausta RemoteControl, kausta Update ja faili oemsetup.exe
                    kaust RemoteControl, nagu juba öeldud, sisaldab ainult faili Default.ini
                    kaust Update sisaldab:
                    tekstifaili väljanägemisega update.log
                    Ja ongi kõik, rohkem mitte kriipsugi.
                    Manual teatab, et Remote Control on olemas ja juurde on joonistatud puldi karikatuur :P
                      Mine selle .dll-i kausta. Mul on puldi aktiveerimiseks samas kaustas exe-fail. Installides läks see startup-menüüsse, aga kuna ma pulti ei kasuta, siis kustutasin sealt maha.
                      E: selles valguses ei oska rohkem praegu aidata.
                        Seal kaustas ei ole ühtegi exe-faili. Aga tänud siiski juurdlemast, veel jääb vist ju ka võimalus, et mõnelt teiselt plaadieksemplarilt installides oleks käima läinud :P
                          Panen mõned lingid, pole kindel, et õiged ...
                          http://boginjr.com/it/hw/usb-dvbt/ Sul see?
                          http://www.firemango.com/usb-dvbt-tv...te-p16618.html - "Remote control doesnt work."
                          viimati muutis kasutaja Scott; 09 May 2012, 04:21.
                            Jah, kolmandal lingil on juttu täpselt sellest variandist, mis minulgi. Ülejäänud linkidel, kus on ka pildid sisust, on teine versioon, minu omal on plaadil ainult üks kivi - IT9135FN
                              Äkki annab ID järgi guugeldamine mingi positiivse tulemuse, näiteks draiveri leidmiseks?
                              Device Manager > telepulgal paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids > VID_????&PID_????
