Telekast pildi salvestamine
    Tere,
    Sooviksin siis telekast pilti salvestada mingisugusele andmekandjale. Palun pakkuge erinevaid võimalusi.
    Praegu oman:
    LG 50PZ250N televiisor
    Elioni digitv ühendus
    Elioni poolt pakutav motorola digibox
    Mida oleks vaja juurde osta? Juhtmed, tehnika jne, et saaksin ükskõik millisele andmekandjale telekast tulevat pilti salvestada?
    Vs: Telekast pildi salvestamine
    Kui Elioni kanaleid tahad salvestada, siis vajad veel HDD-DVD salvestajat, hädaga kõlbab videomakk; arvutisse saamiseks on levinum S-video sisendiga videokaart, kallitel videokaartidel leidub ka HDMI sisend, aga kuna Motorolal on ainult üks HDMI väljund ja see on tavaliselt teleri küljes, pead salvestamise ajaks kaabli ringi tõstma või jaguri vahele panema.
    Täpsemaks vastamiseks on rohkem andmeid vaja, kuidas boks ja teler ühendatud, kuhu salvestusi saada tahetakse ja mis kvaliteediga need olema peavad.
    Esmalt postitatud Pojukene poolt Vaata postitust
    ... et saaksin ükskõik millisele andmekandjale telekast tulevat pilti salvestada?
    Telekas ei puutu siin teemasse, sest Elioni boksist läheb signaal telerisse, telerist välja ei tule midagi. Signaal tuleb digiboksist võtta.
      1. Kui boksist läheb HDMI kaabliga telekasse, kas siis teleka scart pesast video out väljundist ei tule pilti salvestuseks.
      2. Kui boksist läheb SCART kaabliga telekasse, kas siis teleka scart pesast video out väljundist ei tule pilti salvestuseks.
        Esmalt postitatud guus poolt Vaata postitust
        1. Kui boksist läheb HDMI kaabliga telekasse, kas siis teleka scart pesast video out väljundist ei tule pilti salvestuseks. 2. Kui boksist läheb SCART kaabliga telekasse, kas siis teleka scart pesast video out väljundist ei tule pilti salvestuseks.
        Väljalülitatud teleka puhul on see küllaltki kahtlane. Salvestada enamasti just siis vaja.
          Siis kindlasti kahtlane.
          Mõtlesin just sellist varjanti vaatan ja salvestan, et kui HDMI-ga läheb telekasse kas siis telekas väljastab scart-ist analoog videot.
            Siis kindlasti kahtlane. Mõtlesin just sellist varjanti vaatan ja salvestan, et kui HDMI-ga läheb telekasse kas siis telekas väljastab scart-ist analoog videot.
            Ja miks ei võiks digiboksi SCART-ist seda analoog videot võtta?
              Mõtlesin just sellist varianti, et kui HDMI-ga läheb telekasse kas siis telekas väljastab scart-ist analoogvideot.
              Teleka SCARTist saab analoogvideot kätte ainult teleri sisemisest tuunerist, siis ka mitte kõigil markidel.
              HDMI teisendamine analoogiks on kahe otsaga: esiteks kallis, vastav konverter maksab ~50 EUR, mis tõstab hinda, aga väga vähesed kasutaksid, teiseks programmitootjad tahavad salvestamisvõimalustel käppa peal hoida.
                Endal on laias laastus sama ülesanne lahendada kuna Elion korjas Amino boksid ära.
                Olen vaadanud ise HDD-DVD salvestajaid ja HDD-BluRay salvestajaid kuid tundub kuidagi jabur nende eest nii üüratut raha maksta lihtsalt sellepärast, et neil on HDD.
                Seega minu küsimus on, et äkki keegi oskab välja pakkuda või juhatada sellise lahenduse juurde, mis võimaldaks Motorola boksi SCART väljundist (HDMI on teleka küljes) salvestada välisele kõvakettale. See peaks veel olema selline lahendus, mis ei nõuaks sinna juurde arvutit (füüsiline ruum seadmete ümber on piiratud ja naine peab ka hakkama saama).
                Iseenesest eelpool mainitud HDD-DVD ja HDD-BluRay seadmed võimaldaksid seda teha, mida soovin aga nendega tuleb kaasa nii palju "vilesid ja kellasid", mida mul vaja pole nagu näiteks "Twin HD Satellite Tuner" Panasonic DMR-BS880 seadmel, mida olen piilunud.
                  Kas see elion on võrrandis hädavajalik komponent?
                  Kui tv striimi kõlbaks võtta üle õhu, ükskõik kas siis piirduda vabalevi kanalitega või kasutada zoomi, saaks salvestada puhast modimata digistriimi arvutise paarikümneeurose pulga abil (tõsi, tasuliste kanalite puhul tuleb kaardi integreerimiseks lisakulutusi ja konfida ka üksjagu). Väga väga palju parema kvaliteediga pilt võrrelduna vahepeal analoogiks keeratud variandiga. Maha mängimiseks on siis juba lai valik karpe, mida teleka külge ühendada.
                  Toidan trolle!
                    Elion kui selline ei ole kindlasti minu jaoks mingi kiindumuse objekt aga vabalevi kanalid ei ole need mille sisu aeg-ajalt salvestada sooviks.
                    Samuti välistasin oma küsimuses arvuti kui seadme liitmise antud süsteemi.
                    Iseenesest ei ole algses küsimuses sisaldunud viide signaali võtmiseks SCART pesast muidugi ainuvõimalik vaid on võimalik ka jagajaga võtta signaal HDMI pesast, kas sellisel juhul kaoks ära signaali muundamine analoogiks ning kas see teeks ülesande lahendamise lihtsamaks?
                    viimati muutis kasutaja Scott; 14 October 2011, 03:43. Põhjus: 2 kokku
                      Minul oleks sama küsimus, et kuidas saaks ja kas üldse on võimalik salvestada teleka pilti arvutisse või usb või välisele kõvakettale kui telekas kasutab sisseehitatud digiboksi ja Conax moodulit? Teenusepakkuja on Starman.
                        1) kui teleri endaga on võimalik salvestada sisemisele või välisele kettale - mõni telerimudel toetab seda varianti
                        2) võtad telerist videosignaali DVD-salvestajasse, millel on kõvaketas
                        3) kasutad välist salvestavat digiboksi
                        Nende variantide miinuseks on salvestiste arvutisse kopeerimise komplitseeritus või võimatus.
                        4) kui on vaja kindlasti arvutisse tõmmata, siis on kõige parem variant osta arvutisse DVB-C USB-tuuner (lauaraali sobib ka PCI(e) vaba pesa olemasolul) ja kaardilugeja. NB - Starmani vaatajakaart ei tohi olla paaritatud! Kui on, siis tuleb lisaks hankida CI-mooduli pesa, et vaatajakaart koos Conax-mooduliga arvutisse ühendada.
