Aitäh , nõuannete eest. Kahjuks lõplikult korda ei saa. Nuppud esipaneelis on korras, ka kõik ahelas olevad pistikud korras. Viga ikkagi protsessorris( või kuis seda nimetatakse), mida aga ilma remonditöökoja abita ei ole võimalik korda teha.
To kreeklane:
Pöördusin tagasi peale kaks kuud möödudes teleri juurde, millel kavatsen nagu soovitasid vahetada mälu IC502 tähistus BR24C16. Oomipoes on müügil 24C16N tahaks aga kinnitust enne tellimist , kas see sobib asenduseks. Vahetamine tundub olema võimalik, ainult ei tea mille jaoks on ümber mälu jalgade plastikvõru.
ega see plastikvõru juhuslikult pesa ole?sel juhul on hea vahetada.lükad kruvikeeraja alla ja käes.igal juhul oleks soovitanud vahetamisel pesa kasutada.
arvan et BR tähendab tootjat,muus peaks asi sama olema.kui tellid,siis tingimata kontrolli et korpus oleks sama.ma olen näinud kolme eri varianti,kuigi googel pakub veel rohkem võimalusi
Nagu soovitasite ühendasin lahti nuppude plaadi pistiku, mille järel ikka kerib volüümi riba lõppu ja ei kao ekraanilt. Vahetasin ka nagu kreeklane varem soovitas ära 24C16 kuid tulemusteta.Lisaks vahetasin ka teleri esipaneeli all oleval plaadil infrapuna lambikese juures oleva kondeka 10uF. Ikka seis sama. Nuppude plaadile jõuab kohale 5V ja stand-by 5V nagu peab. Mis seda olukorda võiks veel tekitada?
Ei õnnestu viga leida. Nuppudelaadi pistiku pesad CN412,CN413 korras, nende juures olevad dioodid D127...D132 ka korras. Kas ikka vigane suur mikroskeem IC 501 SDA5450? Kas siin on veel midagi võimalik kontrollida ainult testriga?
Meeldetuletuseks kaasamõtlejatele,et
1.volüümi reguleerida ei saa puldist ega teleka nuppudega, volüümiriba ekraanile jääb alles.
2.Ka ei tööta kanalite vahetamine ja menüü nii puldist ega teleka nuppudega
3. teleka sisse ja väljalülitamine töötab ainult puldi abil
Hmm, siis võib veel loomkatsena püüda sellele vol+ pinile riputatada paari kilooomist pull-up takistit +5V pealt ja vaadata tulemust. Normaalolekus peaks SDA5450-l vist olema sisseehitatud pull-up, kuid järsku on sellega midagi juhtunud. Samuti võiks enne kontrollida pingeid nuppudel.
