Teleri Beko 29BCT 12 toide
    Vs: Teleri Beko 29BCT 12 toide
    võta tagakaan maha.küllap panid teleri ikkagi valesti kokku
      volüümi riba jäi ekraanile pidevalt juba enne minu lahti võtmist.
        vaata siis helinupud esipaneelil üle.järsku kiilus kinni
        selleks tuleb plaat välja võtta ja testriga lüliti otste pealt mõõta
          Aitäh , nõuannete eest. Kahjuks lõplikult korda ei saa. Nuppud esipaneelis on korras, ka kõik ahelas olevad pistikud korras. Viga ikkagi protsessorris( või kuis seda nimetatakse), mida aga ilma remonditöökoja abita ei ole võimalik korda teha.
            ei.nii hull see asi ka ei saa olla.
            pane talle puhas mälu
              Kuidas ma seda teeks sellel telekal? Kas mingi nuppude kombinatsioon?
                mälu on 24C16
                enne kui ostma lähed vaata mis korpuses ta on ja kas üldse on vahetatav
                  To kreeklane:
                  Pöördusin tagasi peale kaks kuud möödudes teleri juurde, millel kavatsen nagu soovitasid vahetada mälu IC502 tähistus BR24C16. Oomipoes on müügil 24C16N tahaks aga kinnitust enne tellimist , kas see sobib asenduseks. Vahetamine tundub olema võimalik, ainult ei tea mille jaoks on ümber mälu jalgade plastikvõru.
                    ega see plastikvõru juhuslikult pesa ole?sel juhul on hea vahetada.lükad kruvikeeraja alla ja käes.igal juhul oleks soovitanud vahetamisel pesa kasutada.
                    arvan et BR tähendab tootjat,muus peaks asi sama olema.kui tellid,siis tingimata kontrolli et korpus oleks sama.ma olen näinud kolme eri varianti,kuigi googel pakub veel rohkem võimalusi
                      tegelikult kontrolli ikkagi nupud üle.mul on praegu suur lcd samsund parandamisel,sama veaga.seal nöökis nupude ahelas olev tilluke kondensaator.
                        Nupuplaadi pistik tõmba välja, kui siis volüümi lahter ära kaob ekraanilt, on viga nupuplaadil.
                          Nagu soovitasite ühendasin lahti nuppude plaadi pistiku, mille järel ikka kerib volüümi riba lõppu ja ei kao ekraanilt. Vahetasin ka nagu kreeklane varem soovitas ära 24C16 kuid tulemusteta.Lisaks vahetasin ka teleri esipaneeli all oleval plaadil infrapuna lambikese juures oleva kondeka 10uF. Ikka seis sama. Nuppude plaadile jõuab kohale 5V ja stand-by 5V nagu peab. Mis seda olukorda võiks veel tekitada?
                            Mingi lühis nupuplaadi pistikupesal? Volume + ja GND on seal kõrvuti, kui piisavalt läbi lekib, siis võiks tulemus kirjeldatule vastata.
                              Ei õnnestu viga leida. Nuppudelaadi pistiku pesad CN412,CN413 korras, nende juures olevad dioodid D127...D132 ka korras. Kas ikka vigane suur mikroskeem IC 501 SDA5450? Kas siin on veel midagi võimalik kontrollida ainult testriga?
                              Meeldetuletuseks kaasamõtlejatele,et
                              1.volüümi reguleerida ei saa puldist ega teleka nuppudega, volüümiriba ekraanile jääb alles.
                              2.Ka ei tööta kanalite vahetamine ja menüü nii puldist ega teleka nuppudega
                              3. teleka sisse ja väljalülitamine töötab ainult puldi abil
                                Hmm, siis võib veel loomkatsena püüda sellele vol+ pinile riputatada paari kilooomist pull-up takistit +5V pealt ja vaadata tulemust. Normaalolekus peaks SDA5450-l vist olema sisseehitatud pull-up, kuid järsku on sellega midagi juhtunud. Samuti võiks enne kontrollida pingeid nuppudel.
