Pilt tume Samsungi monitoril
    Samsungi monitoril pilt tume.
    Nagu ereda valguse käes on kergelt näha mis ekraanil.
    Milles võib viga olla ja kas saab parandada?
    Vs: Pilt tume
    Külmkatood lampide inverter läbi. Või lambid.
    Täiesti parandatav.
    Kolakoguja
      Vs: Pilt tume
      A mis seal tavaliselt peale kondede veel läbi võib minna ?
        Vs: Pilt tume
        Nagu "pupsik46" ütles kas külmkatood lambid, või inverteri rike, lüüdid ka kontrolli üle
          Vs: Pilt tume
          Esmalt postitatud valdi poolt Vaata postitust
          Kaitse inverteri plaadil. Võibolla veel midagi.
          Kolakoguja
            Vs: Pilt tume
            sellel kaitset pole
              Vs: Pilt tume
              sellel kaitset pole
              http://i.imgur.com/uFI42.jpg
              Pruun silinder F1.
              Kolakoguja
                Vs: Pilt tume
                Esmalt postitatud pupsik46 poolt Vaata postitust
                Pruun silinder F1.
                see laseb voolu läbi.
                  Vs: Pilt tume
                  Kontrolli dioodid ja transid multimeetriga.
                  Kolakoguja
                    Vs: Pilt tume
                    "pupsik46" kui punane silinder ehk kaitse oleks läbi siis ei kuvaks monitor küll mingisugust pilti, see 220v ahelas
                      Vs: Pilt tume
                      Esmalt postitatud ints115 poolt Vaata postitust
                      Õige jah, ei pannud tähele.
                      Viimasel samsa monitoril, mida remontisin, oli inverter täiesti eraldi plaadil.
                      Kolakoguja
                        Vs: Pilt tume
                        lõika need kolm jurakat plaadilt maha ja pane korralikud kondensaatorid.kui veab,siis peale seda asi toimib.(ühtlasi kaabi liigne liim ära)
                        kui ei,siis pööra tähelepanu U301 korrasolekule(sarnaneb hirmsasti kaitsmele mida sa taga otsisid)
                        kui ka sellest abi ei ole,siis tee ilus pilt plaadi alumisest poolest
                          Vs: Pilt tume
                          idelliselt ma arvan et lambid läbi, võivad olla ka mosfetid, mis asuvad toiteploki teisel poolel 8 jalaga olevused
                            Vs: Pilt tume
                            Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                            Kõrgus märgitud 20mm aga tgelikult on 26mm ja ei mahtunud kuidagi muud moodi sinna plaadi ja metallraami vahele.
                            Kas sellest ei või olla, et vahetasin valede kondekate vastu ?
                            nendel vanade ja uute vahel klappis küll mahtuvus, pinge, temperatuuri taluvus ja diameeter.
                            aga vanad olid lühemad.http://i.imgur.com/DWNPE.jpg
                            ja see radial tähendab ikka ju, et konde ühest otsast tulevad mõlemad jalad välja ?
                            Kas lampe eraldi ei saa kuidagi testida. Kunagisest casemode ajastust neid neoonvalgustite inverterklotse alles muidu.
                            veel pilte plaadist.
                            http://pilt.imgur.com/syncmaser740n
                            viimati muutis kasutaja valdi; 29 m 2011, 18:59.
                              Vs: Pilt tume
                              tee pildid plaadi alumisest poolest(trükirajad) ja püüa nad sama ilusad ja teravad saada
