lõika need kolm jurakat plaadilt maha ja pane korralikud kondensaatorid.kui veab,siis peale seda asi toimib.(ühtlasi kaabi liigne liim ära)
kui ei,siis pööra tähelepanu U301 korrasolekule(sarnaneb hirmsasti kaitsmele mida sa taga otsisid)
kui ka sellest abi ei ole,siis tee ilus pilt plaadi alumisest poolest
Kõrgus märgitud 20mm aga tgelikult on 26mm ja ei mahtunud kuidagi muud moodi sinna plaadi ja metallraami vahele.
Kas sellest ei või olla, et vahetasin valede kondekate vastu ?
nendel vanade ja uute vahel klappis küll mahtuvus, pinge, temperatuuri taluvus ja diameeter.
aga vanad olid lühemad.http://i.imgur.com/DWNPE.jpg
ja see radial tähendab ikka ju, et konde ühest otsast tulevad mõlemad jalad välja ?
Kas lampe eraldi ei saa kuidagi testida. Kunagisest casemode ajastust neid neoonvalgustite inverterklotse alles muidu.
