Kas signaal paraneb kui üleliigne juhe eemaldada ?
    Pilt pidevalt kaob. omanik on mingi "terve rulli" - mingi 10-15m kaablit kerinud taldreku taha kokku - riputanud sinna (ei raatsi vist kaablit pooleks lõigata).
    Kaabliks pidavat olema see mis viasati komplektida kaasa tuleb.
    Boxiks see viasati must salvestav kõvakettaga.
    Kust sel boxil antenni võimendi sisse lülitatakse ?
    On nii, et kui see pundar sealt vahelt ära võtta läheb signaal paremaks ?
    Vs: Kas signaal paraneb kui üleliigne juhe eemaldada ?
    Mul oli maal sama probleem. Signaali kadumine. Kuid seda oli ainult halva ilma korral.
    Võtsin redeli ja halva ilmaga ühe korra veidi näppisin taldriku nurkasid. Nüüd on koguaeg signaal 90-100%.
    See kaabel on varjestusega, ei tohiks vast signaali segada.
      Vias*ta signaal on nii tugev, et hädad algavad alles kui kaabel on pikem kui 100m . Tõenäoliselt on pann paigast ära või jääb midagi signaali teele ette.
        selge.
