Video RCA signaal kaheks
    Keegi oskab anda nõu kuidas saada Video rca signaal kahele monitorile ühest väljundist?
    Ühtegi skeemi ka ei leia netist muidu teeks ise.
    Vaja oleks midagi sellist
    http://www.alpine-electronics.co.ee/products/details/video/kce-200v.html
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 03 m 2012, 20:50. Põhjus: lingi parandus
    Vs: Video RCA signaal kaheks
    Midagi sellist? http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200003/p45.html
      Põhimõtteliselt on olemas selline seade: http://oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AC-016
      Skeemi ei hakka välja joonistama.
        Esmalt postitatud Daddario poolt Vaata postitust
        See ei sobi kuna pilt läheb nii tumedaks et midagi ei näe
          ei oska seda vene skeemi hästi lugeda aga põhimõtteliselt sellist asja oleks vaja jah aga ainult kahe väljundiga
            Video jaoks kasutad VT1-VT4 koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Või kasutad mikroskeemi AD812 (teine skeem).
              kas keegi mõnes poes pole sellist asja näinud?
                leidsin sellise joonise, kas keegi oleks nõus sellise asja valmistama? vaja ainult kaks väljundit
                  Lihtsaim viis on kasutada tavalist antenni 75 lainetakistusele tehtud takistite baasil splitterit. või joodad ise kodus kokku.
                    Ja see toimib?
                    Esmalt postitatud kalvis poolt Vaata postitust
                      Esmalt postitatud LAST poolt Vaata postitust
                      [ATTACH=CONFIG]5339[/ATTACH]
                      Kuidas nüüd seda mõista?
                        Peab toimima, sest komposiitsignaal on tavaline RF tüüpi signaal veidi madalamal sagedusel. Igatahes väga ammu sai sedasi neid laiendatud (sügaval analoogi ajastul) ja siis toimis. Niipalju peab allikas olema võimsam, sest splitter võimendust ei tee, seal on ikkagi aktiivtakid. Ilma splitterita ei või, saad signaali peegeldused.
                          Võib toimida, aga ei pruugi. Nimelt on seal signaalikadu ja vähemalt 2X . Komposiitsignaali amplituudist sõltub aga otseselt pildi kontrastsus.
                            Eks see sõltub, kui suure võimsusega signaali väljastatakse. Kas piisab või ei piisa. Vajadusel saab võimendit kasutada. RF otse antenni tagant ja jagatud 2 ja rohkemaks ning sealset võimendamata signaalist jätkus, kuid analoogtelekal on ka sisseehitatud võimendid.
                              Kus Sa asud muidu? Kui ise tuled järgi, võin valmis Sulle keevitada. Aga kas just sellise, nagu Su joonis näitab... vist mitte. Liiga palju komponente :P
                              Peale selle mul on erinevaid videosignaali võimendamiseks mõeldud kive vedelemas (ua733, ad830 jne), saakski neist ehk midagi ära kasutada. Saaks väikse kompaktse videosignaali võimendi-jagaja.
                              Kas ma saan õigesti aru, et Sul seda autos (u12V ... 14V sõltuvalt oludest ) kasutamiseks vaja ?
