Video RCA signaal kaheks
    Vs: Video RCA signaal kaheks
    nii antenni jagajaga ei toiminud, mõtlesin jah ise teha aga kuna osasid komponente saada polnud siis loobusin. Täna naeratas õnn ja oomipoes oli vajalik asi letis olemas ja soetasin selle.
      juhuslikult sattusin peale sellee...
      praeguse seisuga pole hind ka suur veel...
      LINK
      viimati muutis kasutaja Scott; 16 January 2012, 04:30.
        Jutu jätkuks, videosignaali jaguril on peale märgitud toite klemmid valetpidi, sisu on sama nagu sellel eelneval joonisel. Küsimus nüüd selles, et pilt virvendab ja vahepeal muutub mustvalgeks, kas on võimalik mõned kondensaatorid näiteks suurematega asendada või mingi mürafilter vahele panna, et pilt ilus oleks. Eriti lööb viga välja siis kui ekraanile ilmub palju valget värvi.
          Kas seal sees mingit signaalitugevuse reguleerimisvõimalust ka on, näiteks trimmerpotet? Võib olla väljundsignaal liiga tugev.
            Vaevalt et ta liiga tugev on, pigem jääb nõrgaks ikka. Sellised probleemid tekivad näiteks kui pistikud ei anna korralikult ühendust. Vahest võib olla et kui pistikut pesas natuke liigutada, läheb pilt mingis asendis paremaks.
              Proovitud erinevaid auke (kokku neli) ja kõik käituvad ühtemoodi. Poted on keeratud põhja kuna teistes asendites on puhta hull.
              enne oli oomipoe lehel hooldus aga nüüd saan lingi ka panna. http://oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=HVD4
                Mida selle ''põhja keeratud'' all mõista, kas signaali maksimumi või minimumi? Ossi ei ole, et signaali amplituudi võrrelda sisendis ja väljundis.
                  maksimumi, ossi pole
                    Kaks võimalust, kui ühendused ja muu korras, kas signaal jääb väljundis nõrgaks või moonutab see käkk signaali kuju. Võid ju sisend/väljund/sidestuskondesid katseks suurendada. Toite ahelas ikka mingid filterkonded ka sellel riistal pandud on?
                      üritan mingi päev autopealt maha võtta ja sisust pilti teha
                        Pilt toite märkimisest karbil
                        http://simman.net.ee/TEMP/100_2201/PILT5603.JPG
                        Sisu
                        Sisu
                        Tundub sama skeem olema, kas selles on toite stabiliseeritud? Kui auto käima panna ja karp külm siis pilt lausa vilgub ees
                          ideid?
                            Kas sellel, mis sinnaväljundisse läheb, on ikka 75 oomi (või vähemalt mingigi reaalne oomiline sisendtakistus? Tegelikult on väljunditeks 4 emitterjärgijat, kus nimgeid moonutusi küll ei tohiks olla. Ossist oleks abi, laena korraks mõnelt sõbralt.
                              Nii minujaoks teema lõppenud, soovitan seda kräppi mitte osta.
                              Saatsin selle junni garantiise, kus see viibis ligi kuu. Vastuseks tuli kõik korras toide õigetpidi, pilt ei virvenda. Ilmselgelt vastusega
                              nõus ei olnud ja pöördusin peterburi teele. Kontrollija väitis et kõik korras palusin näidata kuidas kontrolliti. Pani sinna külge monitori ja toite mis ülla ülla
                              oligi valetpidi, pidi seda tõdema. Pannes külge ka kaamera pilt virvendas nii mis jube. Ei tea kuidas seda kontrolliti.
                              Tulemusena sain tagasi 19 euri kuna pakendi olin juba ära visanud, jama värk.
                              Nüüd läksin ja ostsin 45 euriga Audiocitist Clarioni jublaka ja sellega pilt nagu siid, lisaks sellel 7 väljundit
                              Ühesõnaga järeldus täielik ülemakstud kräpp.
