DVD mängija ei tunne koduvideo plaati
    Koduvideo tegemiseks kasutatud Sony DVD Architect tarkvara. Et PAL digikaamerast arvutisse salvestatud video pärast DVD-l vaatamiseks uuemal HD telekal kvaliteetsem tuleks, siis DVD koostamisel saab seal kasutada oma määratud salvestuse kvaliteeti (kbit/s), ehk siis mitte Standard Play, mille puhul dvd-le mahuks 2 tundi videot, aga ka mitte topelt, mille puhul dvd-le mahub vaid 1 tund, kuid mingit vahepealset. Nüüd selgub, et Philipsi 4-5 aastat vana DVD mängija (salvestav) ei suuda mõningaid plaate ära tunda, seevastu arvutis nad kõik mängivad. Kas võiks viga olla eelnevas kirjelduses, et DVD koostatud mingi vahepealse suurusega/kvaliteediga? On keegi kursis, kas selle puhul aitaks näiteks DVD mängija tarakvara uuendamine? Samas, kas müügis olevad DVD-d on kõik Standard Play suurusega ja seal poel kasutatud nn. mahutavuse tehnikat? Igatahes lastele ostetud multikad kõik mängivad.
    Vs: DVD mängija ei tunne koduvideo plaati.
    Hästi ei usu, et mängija sööb ainult nn standard play plaate. Võibolla on tal üldse raskusi isesalvestatud plaatidega?
    Kõigepealt tasuks mängija "lasersilm" üle vaadata. Võimalik, et see tolmune. Müügisolevad DVD-d on alati kordi loetavamad, kui isekõrvetatud. Veidi tolmune "silm" loeb küll poeplaate, aga mitte muid. Salvestaja endatehtud plaate loetakse aga ehk sellest, et need on kirjutatud aeglaselt, mitte 4...16x, nagu enamus toorikuid seda lubavad.
    Müügis olevad DVD-d ei ole "standard play suurusega", aga DVD ülesehitus/spetsifikatsioon näeb ette teatud reeglid, mida eirates mängija plaati ei tarvitse tunda. Näiteks video ei tohiks olla üle 9300kb/s jne. Samas, enam-vähem kõik DVD authoring programmid teevad n-ö lubatud plaate.
    Võib olla ka tähtis missugused toorikud mängijale sobivad: DVD-R või DVD+R
    Et siis:
    kui salvestad plaate ise, siis kiirusega 4x...8x
    proovi ettevaatlikult puhastada lasersilm
    kasuta toorikuid, mis salvestajale paremini sobivad (näiteks poeplaadid on natuke lähemal DVD-R'le), kuigi 4...5 aastat vana salvestaja peaks vabalt hakkama saama mõlema versiooniga.
      Mis kirja dvd mängija ette kuvab, kas "no disc" või midagi muud? Kuula kas dvd mängija hakkab plaati ikka ringi keerutama või seisab plaat paigal?
        Sitad mängijad ei taha tunnistada kõrvetatuid plaate, kõrvetatutel on nõrgem tagasipeegeldumine. Võib ka nii olla, et ühe firma toorikud kõlbavad ja teise omad mitte.
        Kuid võib ka laser tolmune olla.
          Mul oli salvestaval DVD mängijal samade sümptomite puhul hoopis plaati keerutav mootor õhtal, laser oli terve. Uue mootori sain õnneks elfa foorumi abiga ja pill mängib juba aasta probleemitult.
            Mingi sarnane probleem. Isetehtud nn jõulu dvd (läpakal, salvestuskiirust ei tea) ei mängi tavalistes kodu dvd-mängijates, arvutis (suvalises) mängib. Koopia samast dvdst, aga mängib igal pool. Mis jama?
            Teine huvitav perverssus on nn vene originaal ( pakend välimus nagu poe originaal) a-ha THE FINAL CONCERT 2010 DVD, mida mitmed dvd-mängijad ütlevad NO DISC ja arvuti jaoks seda plaati pole olemas. Mis veneime see selline on?
            www.automobilia.ee
              Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
              Kas koopia samal toorikul? Harvem juhtub, et ka sama partii toorikud on erinevad. Eriti, kui tegu mingi odavaimate no-name või lihtsalt tundmatu nimega ketastega.
              Vene "originaal" on ilmselt kodukootud koopiakaitsega. Lisaks sellele, et arvutis ei näita plaati, ei mängi ta ka paljudes stand-alone pleierites. Ei midagi uut, sest pole head ilma halvata
              Üks variant on veel nn füüsiline koopiakaitse, puuritakse "auguke" teatud sektoritele. Seda peaks siis ka näha olema..
              Inimesed on ju leidlikud ja kipuvad kohe kopeerima/rippima ja torkavad juutuubi. Ja kes siis lõpuks ostab?
                kui on tõesti originaal,siis ei meeldi su dvd mängijale regioon R5,aga võib ka muidugi koopiakaitse segada.piraatplaatidega on ses suhtes parem,nad on kõik regioonivabad ja koopiakaitse on ettenägelikult kõrvaldatud.
                  Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                  Minu dvd-mängija on regioonivaba. Nali selles, et sõber andis selle nn vene originaal a-ha, mis tal külas Philipsi kodukinos mängis OK, aga Thompsoni dvd-mängija keeldus nagu minu aparaatki. Samas allikast pärit Judas P 82 aasta Memphise kontsert igas aparaadis ja arvutis OK, kuigi toorik sama värvi.
                  Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                  Tooriku kohta inff puudub, peab vaatama, aga ei usu, et sama. Samas tüütu, et vaadata originaali mängijas pean arvutis kopsi tegema.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 10 January 2012, 06:46. Põhjus: kokku
                  www.automobilia.ee
                    tegelikult on parim lahendus selline-ostke mingi odav eksootilise nimega dvd mängija.need suudavad mängida iga regiooni plaate ja mängivad ka selliseid mida tuntumad brändid koopiakaitse tõttu mängida ei taha
