Tere. Probleem nimelt selles, hommikul panin teleri lapsele käima ise läksin ära siis oli pilt ok. Naine nägi pool tundi peale seda ülalt alla vasakus ääres tumedamat u. 20 cm laiust joont. Ja pani teleri kinni. Panin tööle tuli taas lai joon mis liikus aeglaselt parmale, siis muutus pilt säbruliseks ja läks tumedaks. Uuesti käima pannes oli pilt tume. Ülalt vasakust servast korralikult nuusutades on tunda kärsahaisu kui teleri käima panen. Heli on alles kui tuba pime ja panen teleri näiteks smart tv peale millel hele pilt siis ähmaselt näen et mingi kujutis tuleb esile. Jama selles et garantii on olemas aga ise olen seadnud service menüüst THX setingud peale. Ei kuidas garantiiremondise sellele reageeritakse ( kui üldse tähele pannakse). Milles võib üldse asi olla?
Kas on normaalne hind et LG 55LW650S paneelivahetus läheb maksma 660€ ??
Vs: LG 55LW650S Pilt kadus eest kuid heli on?
Lähed nagu õige mees muiste ja las remondivad. Kui kobisevad siis ütled et sina ei tea midagi, teler oli juba enne niisuguste seadetega.
Ja pealegi, otsest seost THX reziimil ja LEDide kärsanud driveril ilmselt küll ei ole.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Tere.
Viisin täna LG 55LW650S teleri garantiiremonti. Paar päeva tagasi kadus läks pilt eest tumedaks aga heli on olemas. Veidi kärsahaisu tuli ka ülalt vasakust nurgast kui hoolega nuusutada. Kui pimedas pilti vaadata siis väga vähe oli toimuvat näha ja needgi olid heledad kohad.
Remondist vastati et teler on vasakust nurgast niiskuskahjustus. Naine oli kogu aja teleri juures kui pilt tumedaks läks ja mingit vett ta küll ei saanud nüüd õeldi et paneel on kahtki ja tuleb välja vahetada. Paneeli hind on 550 euri ja 90 euri on tööraha ja mingi jam vist veel et kokku 660€. On see normaalne et paneel nii katki läheb??? Garatiiremonti teostab Infocare OÜ mustamäel. On kuskil veel kohti kus LG ametlikku garantiiremonti on. Homme lähen muidugi vaatama seda et mis veekahjustus on. Ise enne pakkimist tõmbasin veel lapiga raami ääred tolmust puhtaks, ei näinud küll mingeid piisku. Remondimees aga ütles et veepiisa või shampuse jälgi on näha ekraanilt. ( Vanasta ei joonudki shampust: )
Vs: Kas on normaalne hind et LG 55LW650S paneelivahetus läheb maksma 660€ ??
Kui remondist öeldakse, et paneeli hind on 550€ siis mis seal nii väga imestada on, et 90€ vahetuse tööraha, kõik tahavad teenida. Iseasi, kas see hind just kõige soodsam on. Kui sel on ametliku garantiiremondi jutu järgi veekahjustus, mis ei lähe garantii alla, ei ole mõtet küll seal seda kohe esimese asjana 660€ eest remontida lasta. Kui oled kindlaks teinud, et kuidagi garantii alla ei lähe, otsi parem mitteametlike tegijaid, saaksid kõvasti soodsamalt.
Miks ta peab garantiiremondi töökoda olema? Nagunii ju tuleb endal maksta - mingit vahet ei ole kus lased töö teha.
Telli parem paneel ja vaheta ise, saab ikka odavamalt.
Ega viimastel aastatel kippunudki nii olema, et garantiist ei taheta enam kuuldagi - ikka leitakse põhjus miks ise süüdi oled.
Huvitav, kuidas nad seda väidavad, et vahuveinipiisad ekraanil.
Kas "remondimehed" maitsesid keelega järele.
Ja ekraanile need vee või vahuveinipiisad ei tee midagi, samuti ei tohiks piisad sattuda ka nurkadest sisemusse - see on nonsens.
Tee sealt servavahelt pilt kui vaatama lähed - see serv ei saa küll niisugune olla, et sealt miski nii vabalt sisse läheb, kui siis vaid vee (vahuveini [sic!]) välise surve all. Üldiselt need servad ikka nagu tappliite põhimõttel, kui ei ole siis võib sinna näit. laps ajada suvalise peene metallvarda ka teleka sisemusse ja saada elektrilöögi - TÜV ei annaks niisugusele aparaadile mingit müügiluba, vaata millised on ükskõik mis krappide kestade servad, moblalaadija kesta servad jne...
Kui oled igapäevaselt tehnikakauge inimene siis ole valmis selleks, et püütakse lihtsalt üle lasta.
Kui keel suus siis võta ühendust näit. Euroopa LG edasimüüjaga ja uuri, et mis case on...
Minul ka LG-ga suht negatiivsed kogemused ja ei soovitaks nende tooteid osta sest klienditugi tõesti nõrk (minu kogemus, mõnel teisel ehk parem sesmõttes aga nagu siin teemas näha - pole ma ainus!)-superradical-
isevahetus hinda eriti ei vähenda.esiteks-paneel ongi kallis.lisa juurde igasugused kättesaamiskulud,siis veel vahetus ja reguleerimine.parem juba lasta vahetada
nüüd see nn niiskuskahjustus.võib ka kondensaadist olla.näiteks jääb teleri üks nurk liiga tihti avatud akna poole.suur paneel soojeneb ebaühtlaselt ja lisaks kondensaadile läheb veel väändesse.mida suurem ekraan,seda kergemini asi juhtub
Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitustisevahetus hinda eriti ei vähenda.esiteks-paneel ongi kallis.lisa juurde igasugused kättesaamiskulud,siis veel vahetus ja reguleerimine.parem juba lasta vahetada
Esmalt postitatud raivo1119 poolt Vaata postitustMa ie saa nüüd aru. Kui teleri üks äär on akna poole ( u. 2m eemal) siis võib teeleri raam kõveraks minna ja ekraan katki??
Kas kusagil kuurinurgas, suure niiskuse käes oli teler?
Natuke kahtlane - omal Samsungi teler ja head aastad seisnud aknast u. 1m kaugusel, aken lahti vaid kuiva ilma korral, suveperioodil ja mitte iga päev, pole ainsat probleemi olnud, samas pole ka mujalt kuulnud aga noh, mul ekraan väiksem ka juppmaad.-superradical-
Need vedeliku pritsme jäljed peaksid olema piisav materjal ekspertiisi taotlemiseks. Kui ikka ise tead, et mingit pritsimist ei ole olnud, siis peab ju tegelik vea tekkimise põhjus olema mingi muu. See et avatud akna pärast paneel purunub, on üsna kahtlane, kes siis niimoodi akent lahti hoiab, et vihma sisse sajab. Kinnitati ju, et ekraanil pritsmejäljed! Kui ekspertiisi võidad, on garantii olemas!
Esmalt postitatud raivo1119 poolt Vaata postitust... Remondimees aga ütles et veepiisa või shampuse jälgi on näha ekraanilt. ( Vanasta ei joonudki shampust: )
This website is for sale! simson.ee is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, simson.ee has it all. We hope you find what you are searching for!
Vaata mis hinda seal küsitakse!
Olen näinud Samsa monitori mis omab niiskuskahjustusi - need on alumises servas umbes neli viis tumedat mullikest mis töötava monitori korral tasapisi "kuivavad" ja kui molu seisab ning aken lahti lähedal siis paisuvad. Inimene oli ülemäära niiske lapiga (ja ilmselt veega) ekraani puhastanud, vesi siis otsis endale tee maatriksini. Ülemäärane õhuniiskus võib ka tulla TFT paneelidesse, siis on äärtes hallikad ebamäärased laigud, olen ka neid näinud. Taustavalgus sellest ei kao ära, õigupoolest on taustavalgusel täiesti pooh kas ja mis seisus paneel tal ees on, veekahjutusega või mitte. Aga siin hädalisel terve ekraan ühtlaselt pime - ei mina usu et see niiskusest nii läks. Niiskuse mustast laigust ei näe mingit liikumist läbi, sellel telekal aga pidada nägema...
Pigem on LEDide driver miskipärast otsad andnud. Soovitan viia teler kuhugi erapooletusse töökotta, eks näis mis siis arvatakse.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
