Lg rz-26lz50 pilt "hüppab" käima pannes ja töötamise ajal vibeleb
    Tere. Küsimus siis targematele ja osavamatele.
    sain endale odavalt LG RZ-26LZ50 teleka ja tahaks seda korda teha.
    Viga siis selline.
    Kui telekas sisse lülitada, siis pilt "hüppab". Mida rohkem soojeneb, seda väiksemaks "hüppamine" jääb. Kui telekas on umbes 10 minutit käinud, jääb pilt paika. Hüppamine toimub ülesse-alla ( kui sisenditesse mingit signaali ei lase, muutub AV1 kirja asukoht ekraani eri kõrgustel, nagu mingi filmi lint jookseks alt ülesse)
    Toiteploki kondensaatorid tunduvad silma järgi korras olevat.
    mõõtsin toiteploki väljund pingeid ka. Oskab keegi seda ka öelda, et kas väljundpige võib olla märgitust natuke kõrgem? Nimelt 24V väljundist tuleb reaalselt mõõtes 24,9V välja. mingit pinge kõikumist toiteka väljundites ei paistnud.
    Poovisin veel sellist asja, et lasin läbi scardi pildi sisse telekasse. pilt tuleb ette, aga sissetulev pilt virvendab kergelt. Juhe oli korras, sest s-video juhtmega samamoodi virvendus sees ja arvutist seadete muutmine ei mõjunud. (täpsustuseks digiboxi juhe oli scart-scart ja arvutist proovisin nii s-video - s-video, kui ka kollase video otsaga juhtmega, mis läheb scardics)
    lasin digiboxist (elioni omast) signaali teleka antenni sisendisse.. ikka samasugune.
    Mainin veel ära, et kui sissetulev pilt virvendas, siis teleka menüü oli ilus ja selge:S.
    Kakkusin siis teleka üksipulgi laiali. külmjooteid ja punnis kondekaid ei paistnud ühegi trükiplaadi peal.
    Küll aga tundub, et ekraani minevate lintkaablitega (4 tk kokku) on mingi jama. Kahel kaablil oli selline imelik laik peal, nagu kuumenenud vms. tegin paar pilti ka.
    Pildid : http://fotoalbum.ee/photos/kristoluik/sets/1245285 Vabandan kvaliteedi pärast.
    kas võib selles lintkaablis viga olla?
    Vs: Lg rz-26lz50 pilt "hüppab" käima pannes ja töötamise ajal vibeleb
    Mõõtsin toiteploki pistikutest uuesti kõik klemmid üle ja tulemused siis sellised:
    peaplaadi 12klemmiga pistik peaplaadi 10klemmiga pistik Inverteri pistik
    25V / 24V 5,7V / ST-5V 24,9V /24V
    25V /24V mass / GND 24,9V /24V
    mass / GND - / RS232-RX 24,9V /24V
    mass /GND 5,61V / RS232-TX 24,9V /24V
    35,4V / 33V - / PWR-ON 24,9V /24V
    4,15V /PWR-CTL mass /GND mass /GND
    4,39V /INV-CTL - / IR-TX mass / GND
    3,28V / INV-BRI 4,40V / LINE-IR mass /GND
    mass /GND - /IR-SELECT mass /GND
    mass /GND - /GND mass /GND
    12,3V / 12V(15V) 4,51V / N.C
    12,3V / 12V (15V) 4,39V / INV-CTL
    4,28V / INV-BRI
    mass / GND
    NB! PEALE KALDKRIIPSU ON NIMETUSED / NÄIDUD, MIS ON TRÜKIPLAADIL!
    service manualist lugesin välja sellised asjad:
    toiteplokk ise väljastab 33V, 24V ja 12V
    33V kasutab tuuner.
    24V kasutavad otseselt inverter ja helivõimendi.
    24V.st genereeritakse ka 5V.
    12V kasutab LCD paneel.
    5V muundatakse ka 3,3V.ks ja 1,8V.ks (nendega varustatakse VCDI, scaler, FLI12300 ja AD8993)
    Osad pinged tunduvad liiga madalad siis ju? Seega võiks kahtlustada ikkagi toiteploki viga?
    viimati muutis kasutaja kristoluik; 11 January 2012, 00:52.
      Tundub, et maal on foon peal, see viitab ikkabi toite silumiskondede veale.
        vahetasin toiteks konded ära... tulemust ei andnud...:/
          pisikesed ka ja mis(tootja) kondekad sinna asemele panid?
            pisikesed elektrolüüd kondekad ka jahm aga tootjat ei tea teleka parandusest ostsin, kuna viljandis ei leidnud mojalt midagi. neid siniseid ei vahetanud ( neid, mis näevad tableti moodi välja)
              Kontrolli maapotentsiaalid ära, kui kuskil külmjoode või suurenenud takistus, tekib maal foon.
                Sain täna sõbralt dvi juhet proovida...
                tulemus siis selline, et läbi dvi oli pilt täiesti selge.
                selle scardi ja teiste sisendite seaded äkki paigast ära siis, et horisontaalne virvendus kerge sees? kuna soomest toodud telekas, kas siis service menust tuleks midagi muuta?
                ja külmalt hüppamise küsimus on endiselt ka üleval.
                  Sel juhul on raudselt scardi maa paigast ära, teleka sees on kõik korras. Kunagi oli sama asi, tegin teleka ja arvutivahele korraliku PE ühenduse, mõlemad kestad kokku ja PE maja maaga kokku ja foon lännud. Kortermajal oli nõuka aegne elektrisüsteem. Muuseas maaga ühendades oli PE-s ikka paras litakas, silmist lõi tuld välja.
                    kas ma võin siis ühesõnaga proovida nii, et maja maanduse joodan erinevate plaatide gnd otsadega juhtme abil kokku?
                    homme saan ossilloskoobiga toite stabiilsuse ära kontrollida.
                    tekkis selline küsimus, et kas mainboardil peavad scal ja sda pinged kõikuma? (2,6-3,3V vahemikus kõikus mul) mõõtsin nimelt trükkplaadilt pistiku kohapealt. arvatavasti käib sinna pistik, kui kasutatakse samat plaati teises telekas.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 14 January 2012, 09:18. Põhjus: kokku
                      Alustuseks piisab testriga GND punktide ja mainboardi maa vahel pinge mõõtmisest; märkimisväärset pinget ei tohiks olla. PE ei mõjuta, kui pilt välist seadet ühendamata hüppab. Kas analoogvideo sisendid on eraldi plaadil? Kui on, siis nendevahelisi ühendusi ja videoahelaid kuni mainboardi kivini kontrollida.
                        mõõtsin pingelange. Nii toite-mainboardi, kui ka toite-scaleriplaadi pingelang oli keskmiselt 10mV.
                        Ühendasin maja maa teleka metallraamiga ja sealt edasi nii inverteri plokile, kui ka scaleri plaadile, kuid tulemust see ei andnud.
                        dvi ja scardid asuvad mainboardil, vga sarnane (2 rea klemmidega) pistik on toiteplaadil ja s-video+ lisakõlarite väljundid on eraldiseisvad.
                          Sain täna uue teise mainboardi kätte
                          külgepannes tuli kõlaritest heli ja pilt oli must (taustavalgustus põles)
                          Kiirel mõõtmisel vaatasin, et t-con'i pistikus tuleb 12v asemel 5v. Telekal, millest see võetud on, oli teise firma paneel ja teise kujuga t-con.
                          Kas sellist asja võib teha, et lõikan mainboardi ja t-con'i vahelisest juhtmekimbust toitepinge juhtmed läbi ja ühendan 12v (toiteplokist-mainboardi) juhtmega (vahele paneks sinna pingestabilisaatori veel igaksjuhuks?
                            10-mindine soojenemisaeg ja sujuv muutus selle jooksul ei ole elektrolüüdi moodi. Külmjoode käib ka ikka järsku. Mõni pooljuht ilmselt. Remondimeestel on selline aerosoolpakend gaasiga lokaalseks jahutamiseks, elfas peaks ka müüa olema. Lased töö ajal kividele-transsidele ühekaupa peale ja vaatad.
                              pmst oleks võimalik külmaspray'd kasutada tööjuures (praktikakohas)
                              aga hetkel panustaks selle uue mainboardi peale...
                              lihtsalt oleks vaja teada, et kui nüüd koju nädala alguses lähen, kas oleks mõistlik proovida läbi stabilisaatori t-conile 12V peale lasta?
