Probleem philipsi telekaga
    Mure siis selles et kui teler mingi 5 minutit töötab siis ei võta enam pulti omaks ja hakkab teleka pildiformaati vahetama ning sisse välja telekat lülitama. Oskab keegi öelda kus kohast viga otsida.
    Telekas siuke http://erazorsworld.tripod.com/philips28.htm
    Tean et vana teler aga millest see viga tekkida võib pmst lampi hakkas nii tegema ükspäev töötas ilusti ja järgmine päev jamas.
    Vs: Probleem philipsi telekaga
    kui kasutad digiboksi,siis ühenda ta SCART asemel RCA pesade kaudu.kuidas siis käitub?
      Nüüd nagu toimib ilusti niiet tänud
        see on nende tüüpviga.tegelikult võid ka scart juhet kasutada,aga ainult sellist kus on minimaalselt juhtmeid sees.
        vea põhjustab häire SCL ja SDA otstel.päris täpset põhjust pole kahjuks kunagi leidnud.
