Teler, mis salvestab välisele USB seadmele
    Tere!
    Ehk teab keegi, kas on selliseid telereid, mis võimaldavad mingi saate/filmi salvestada otse läbi teleri kas mälupulgale või välisele kõvakettale.
    keegi rääkis, et Samsungi LED 6500 seeria smartTV'd salvestavad, kuid ise tooteinfost seda ei leidnud.
    Kuna läheb varsti tv ostuks, siis oleks abi tarvis. Eelistaks just Samsungit, hea pildikvaliteedi ja audiokoodekite poolest.
    Vs: Teler, mis salvestab välisele USB seadmele.
    näiteks finlux mudelid xxFLYRxxx kus on sees R täht, salvestavad
    klick lehel on ka selliseid mitut sorti, mitte küll samsungid. kiri ütleb "salvestab usb-le"
      BenQ oli ka selline mudel, peast ei mäleta, kuid oli soodsalt meie kaubandusvõrgus. A niipalju oli sellel mudelil salvestamisel pettust sees, et vaadata sai vaid omaenda telekas, mujal mitte.
      Kui soovid tehnoloogiliselt paremat telekat siis vaata IPS tehnoloogiaga. On veel ka teisi, kuid hiljutisel külaskäigul jäi vaid IPS silma. Vanema põlvkonna LCD on TN tehnoloogias, see on vaid 6 bitise värviga (kõik muu mula rohkematest värvidest on ostja petmine, maatriks on 6 bit resolutsiooniga). Samas on IPS pikema reageerimisajaga... Kui aga paneelil on IPS tehnoloogia, kuid TN tehtud 6 bit elektroonika siis pole sellest IPS-ist mingit kasu. Nii et pead foorumitest testid üle vaatama.
        Kirjade järgi salvestab ka Panasonic-TX-L42E30E, järgi proovinud ei ole. Mul salvestab saateid windows 7 media centeril baseeruv meediaarvuti. Lisaboonusena saad mõistlikus hinnaklassis parima pildikvaliteedi (unusta samsung).
        Toidan trolle!
          Kas on üldse sellist telekat mis salvestab nii et mingi teise teleka või ükskõik mis seadmega vaadata saab?
          Misasi selle parema kvaliteedi annab? Maha salvestatakse striimi ja vahet pole kas vaatad otse või "lindilt".
            Mõningad tähelepanekud. Ei ole see elu nii roosiline. Soovitan sama asja küsida ka digi-tv foorumist.
            1.Salvestavate seadmetega kipub sedasi olema, et mida tuntuma nimega seade on, seda tõenäolisem on , et seda salvestist ei saa mujal (k.a.) teises samasuguses seadmes kasutada.
            2.Telekad salvestavad üldjuhul vaid seda, mida antakse digitaalselt antennisisendisse (striimi).
            3.Teleka tarkvara võib bugine olla. Tean juhust, kus tänu häirele sisendsignaalis (pilt ruudutab/hakib) samal ajal salvestis rikneb.
            4. Ise omanud digiboksi , mis salvestab (mvision 200), mis salvestas küll striimi, aga korjas sealt paljud vajalikud asjad ära. Ja arvutis näitas pilti ainult media player classic. Kõiksugu konverterid ja ka VLC olid hädas. Õnneks õppisin mingite (enam ei mäleta) videoparandussoftidega asja parandama, aga lihtsamaks osutus arvutiga salvestada. Praegu teine boks ja muret pole.
            5. Tuleb ka seda uurida, kas kinniseid kanaleid salvestatakse kinniselt või lahtikodeerituna. Esimesel variandil pole salvestisega midagi teha ja ka salvestised boksis muutuvad kasutuks kui lepingut muudad/lõpetad (see pidavat tähemehe pvr bokside "feature" olema )
            Lõppkokkuvõttes soovitus , loomulikult, kui raha on. Hangi telekas, mis näitab ilusat pilti ja selle juurde vastavate kellade/viledega (ja selline, kus fännid ise softi treivad) boks.
            Igal juhul soovitan vältida teenusepakkujaga "tasuta" kaasatulevat kraami. Tuttavad pidevalt hädas igasugu kanali ja softiuuendustega ja teha saad vaid seda, mis on ette nähtud.
              Võibolla ostad ikka mõne asjalikuma digiboxi, mis oskab salvestada. Head boxid on Strong 81X0, TVStar (vaata uuemaid mudeleid, maksis vaid 40 eurot), nende salvestised on standardsed ja neid saab mujal boxis vaadata ja reeglina teiste boxide omi neis. Need boxid omavad nii Scart RGB kui HDMI väljundit, mõlemas on pilt kvaliteetne. Ka mängivad need boxid maha peaaegu kõiki tuntuid meediafaile USB pulgalt.
              Teine oluline asi on, et kui salvestad USB pulgale siis otsi ikka hea salvestuskiirusega USB pulk. Ma pikka aega ei saanud aru, miks pulgale salvestatud data on veidi mõnikord vigane (ruuduline) ja pidasin seda boxi süüks. Kuid selgus, et pulga maksimaalne salvestuskiirus on sama mis meie digi signaal. Seega kord jäksab ja teinekord mitte.
                Otsisin just poisile telerit ja viisin end mõningal määral asjadega kurssi.
                Enamus 40 tolli ja ülespoole ning hinnaklassis 1000 euri ja ülespoole telereid salvestavad USB - le.
                Tänu autoriõiguste järgimisele formaadib teler andmekandja ainult konkreetsele isendile kohaseks ning salvestusi saab vaadata ainult selles teleris.
                Salvestus aktiveeritakse läbi teleri EPG - kui sulle toob telepildi koju Elioni IPTV, võid salvestamise funktsiooni ära unustada.
                  Esmalt postitatud linni poolt Vaata postitust
                  O.......
                  Tänu autoriõiguste järgimisele formaadib teler andmekandja ainult konkreetsele isendile kohaseks ning salvestusi saab vaadata ainult selles teleris.....
                  Õnneks kehtib see vaid kallimate ja "nimega" seadmete puhul mille tootjad kardavad kohtuvaidlusi..
                  Elioni puhul ei ole jah mitte midagi tehakui vaid VHS või muu sarnane asi (dvd/hdd -ga immitatsioon) salvestama panna. Ja isegi siis tuleb mõnikord macrovisoniga jamada.
                  Seevastu nii dvb T, C, ja S puhul saab kõike ja kui oskused on, siis ka suht odavalt.
                  Tänapäeval ei ole salvestamine ette nähtud. Ja minu arvamus on, et ka VHS-i halb kvaliteet ei ole juhus, sest olid olemas ka tunduvalt kvaliteetsemad analoogvideoformaadid. Samal põhjusel ilmusid 80ndate lõpus kassetmakkidele püsimagnetkustutuspead ja alaliseelmagneetimine. Kõik selleks, et kopeerimiste arvu vähendada. Paraku lõi digi asja sassi.
                    Selle arvamusega on nii ja naa. Pigem oli tootjate kasumiahnus see mis tõi püsimagnetid salvestamise juurde. Isiklikult polegi niisugust VHS makki näinud, endal on 90'date lõpust Toshiba mis on selline keskklassi VHS aga kõik käib vahelduvmagnetvooludega.
                    Et digi asja sassi lõi on ju tegelikult hea. Analoogvideo on siiski consumertasemel S-VHS tasemega suhteliselt ammendanud oma võimalused. Lisame editeerimisega lisanduvad võimalused, ilmselt on asi summa-summaarumis siiski parem kui analoogis.
                      Ega ma püsimagnetiga videomakist rääkinud vaid tavalisest. Noh odavus ja kasum muidugi kah.
                        Ah õige jah, krt külm on vähe kooma tõmmanud vist...
                        Edit - tegelikult hakkasin siin meenutama et olen ikka küll näinud videosalvestit püsimagnetiga, see oli mingi Aiwa monoheliga salvestav player, millel suur kustutuspea on püsimagnetiga. Vanust ei kujuta ette mis ta olla võis, IR pult oli tal olemas näiteks, samas disain oli omajagu nurgeline...
                        viimati muutis kasutaja OSX; 30 m 2012, 23:37.
                          Krt õhtul proovin järgi, mis pildi annab vhs-ile püsimagnetiga kustutamine.
                          Panen suure kapiuksemagneti pärast kustutuspead.
                            VHS oli kõigist omaaegsest analoogvideomakkide tehnoloogiast kõige kehvema kvaliteediga, kuid odavmüügiga massidele võimaldas valitsevaks saada. Betacam kasutatakse siiani stuudiotes.
                            EL seadusandlus ei nõua selliste perverssete digiboxide või moodulite müüki, seda teevad boxide tootjad ise vabatahtlikult. USA ja Jaapani digiTV on minu andmetel boxi müüjad kohustatud müüma vaid box-e mis siis ei lase digit salvestada, teevad seda vähendatud kvaliteediga või muul moel piiratult. Tootjaid survestatakse üksjagu ja nad ei viitsi kohut käia ning panevadki sellised perverssused oma boxidesse sisse. Digis on ja jääb olema, et kõikidel mugavustoodetel on meelega sisse sokutatud asju, mis ahistavad tavatarbijaid ja vaid asjatundlik tarbija ostes asju eraldi oskab piirangutest vabaks saada.
                            Seepärast soovitasingi osta pigem ilma digiboxita teler ja tänu soodsamale ostule osta asjalik digibox, millel pole mingeid lolle piiranguid, mis on kvaliteetne ja teeb kõike sama raha eest.
                              Otseselt ei haaku salvestamisega, aga kui pikemaks ajaperioodiks telerit või digiboksi ostma hakata, tasuks valida see, mis DVB-T2 standardit toetab. Salvestamine on neil kahjuks rohkem kohitsetud kui praegustel aparaatidel, eriti HD.
