LCD teleri väline toiteplokk
    Telekal toitejuhet polnud -seega panin 12v külge ,voolu võtab sisse ,tuli põleb vajutad Power nuppu lööb korraks eredama pildi ette ja kõik ,kas viga selles et liiga vähe voolu saab ,taga muidu 16vdc kirjas
    tegu http://www.lcd-compare.com/televiseu...-15PFL4122.htm
    ok
    Vs: LCD teler ei tööta
    16V ja 12V on päris suur vahe sees eriti kui sees on vaja just 12V teha. Palju sul adapter voolu välja annab (ampreid siis, mitte volte)?
      adapter on selline siis et saab muuta seda voolu 3v-12v
      loen välja veel et primaar 0.25A ja sekundaar1A
      ok
        Esmalt postitatud etikas poolt Vaata postitust
        Teleka kohta kirjutati 55W? Siis ilmselgelt seda liiga vähe. Otsi sobiv adapter ja tee omal elu lihtsamaks.
          telekas 40w ,et siis muretsen 16v adaptri?
          ok
            ei.sul on vaja vähemalt 4A adapterit
              16V ja 40:16=2,5A
                Vs: LCD teleri väline toiteplokk
                kui ainult toitejuhe puudu, siis on vast mõtekam ikka see otsida või pistik välja vahetada sellise vastu, millel juhe saada on.kui ühte monitori katsetasin, siis leidsin samasuguse juhtme ntx printeri ja laua arvuti tagant.
