Videokaamera salvestus
    Tere, nimelt lugu siis selline, ostin turvakaamera, ning siis ka 1 Liini salvesti, mis käib usb kaudu läppaka külge, sellel oli ka mingine oma tarkvara kaasas.
    Iseenesest asi töötab, kuid manuaalselt, ehk ise vajutan salvestama ja pean ise kinni panema, ning ära kustutama ja siis uuesti salvestama.
    Liiga tüütu. Ning seega küsiksin, et kas ja kuidas. (kindlasti ka toimimas salvestus jaamades analoogne asi) Et näiteks loon 2 video faili, 50GB/tk. Kui panen salvestama siis hakkab esimesse salvestama, kui see täis saab siis hakkab teise salvestama, kui teine täis saab siis kas kustutab esimese ära ja hakkab sinna salvestama vöi vaikselt üle salvestama nagu kassetti, kui saab vaikselt üle salvestama panna siis piisaks ka ühest suurest failist...
    Mainin veel selle ära, et usb kaudu ta oskab pilti sisse imeda ka ilma selle tarkvarata, piisas ainult driveritest, et saaks näiteks veebikana kasutada kaamerat.
    Vs: Videokaamera salvestus.
    Lisan siis veel et leidsin proge mis teeb veel 1 asja mida tahtsin, aga mitte päris nii nagu tahtsin... ArcSoft WebCam Companion 3.0 siis võimaldab salvestada ainult juhul kui on liikumine, aga tahaksin nii et salvestaks ca 2sekki ka enne liikumist juba siis. Ehk keegi teab midagi mis teeks nii....
    Ning maisaa aru mix on mul pilt mustvalge?? oomipoes proovisin oli värviline...
    http://www.osta.ee/index.php?fuseact...id_id=26075256 on siis kaamera
    http://www.osta.ee/index.php?fuseact...fo&id=24213511 on salvesti...
      Esmalt postitatud RuC poolt Vaata postitust
      Kuidas peaks programm-kaamera-kesiganes aru saama, et nüüd 2 sekundi pärast hakkab midagi toimuma? Sul ongi valikus kas pidev salvestamine või liikumisele aktiveeruv.
        Toimub pidev salvestamine, ajutisse faili kuhugi. Peale liikumist viimased (eelmised täpsemalt) 2 sekundit kopeeritakse "päris" faili, kuhu siis hakatakse edasi salvestama mõnda aega. Niimoodi vist?
          Nendel valve-kaameraprogedel oli nii, et salvestise mahtu lindistati muutuvaid punkte, tausta uuendati kui see muutus või mingi aja tagant; suht öko värk mahu poolest. Proge lindistab ketast või paari ketast koguaeg ringiratast.
          Alarmi (täisformaat salvestust kiirkaadris) sai käsitsi käivitada nupust/klahvist varem taimeris määratud ajaks või parematel seada ka liikumise (motion) intensiivsuse määrangu järgi taimeris määratud ajaks.
          Seda puhvri varianti pole ise käega katsunud, mida A.S. mainis, aga kuulu järgi pidavat selline ka olemas olema.
          Tegelt miks seda puhver 2s peaks vaja olema meie tingimustes. Isegi kui näiteks paned asja rahakappi valvama, on kapi ette või seinale või kapile tekkiv inimese vari piisav argument alarmreziimi käivitamiseks. Sama moodi võib kasutada liikumisandurit, fotoandurit, mahuandurit või kst mida alarmreziimi käivitamiseks; või üleüldse salvestuse käivitamiseks, kui seda vaja on.
          Softi poolelt; vajalik korralik soft tuleks ikkagi osta või lasta kirjutada mõnest vabavaralisest endale sobivaks.
            Tarkvara ostaksin heameelega kui ta teeb seda mida vaja...
            Ideepoolest on ta möeldud mul majaees autot valvama. Paar korda juba kallal käidud, ning sisse piilumas, rehv on tühjaks lastud jne...
            Seega olekski vaja et kõik 100% toimuv pealejääks. Arcsoftist märkasin siis niipalju et pimedal ajal tal liikumis tuvastus ei toimi nii nagu peaks..vöin käia autos ilma et ta reageeriks... kuigi tundlikuse keerasin põhja.
            kui ta ainult liikumise peale salvestab siis pole ruumiga väga hullu, päevaga sain kokku ca 500mb materjali ainult,, Aga endiselt ei saa värve, ning ei leia proge mis teeb mida tahan..
            http://www.stk.com.tw/product.asp
            s
            iit siis stk1160 driverid on task manageris...
            (kuigi filena driver enne installi kirjutab et ta on stk 1150?)
            see siis see pulk...
            Kaamera kohta siiani ei tea mis ta on...
            annab passivselt pilti välja kui vool taga
            imelik aga see et kui teleka taha ühendasin siis ka seal oli pilt mustvalge
              proovi seda http://www.brothersoft.com/homewatcher-6368.html
                Esmalt postitatud raulo poolt Vaata postitust
                ei saa kuidagi peale seda,, Viirustõrje läheb hulluks edasi ei lase peale toolbari installi.. Teisest keskonnast sain installi mis ka töötas, kuid paar sekki ja jookseb kokku, infost lugesin et ainult win98 ja nt toetatud, (mul win7 64bit.)
                aga kas värvide kadumine võib olla seotud sellega et vahel on BNC üleminek RCAks
                Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                Muidu vötsin kaamera huvipärast ka lahti korra ning avastasin et kaamera enda emaplaadile on pandud 4pinniga pistik, kuid seal sees 3pinniga pistik,
                http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=CAMSC1 ehk siis see nagu oleks ühendatud(plus siis ir plaadile ka toide..)
                Aga mida vöib teha 4jas pin?
                  OT->
                  Teisest otsast;
                  Mul oli vanal autol peal Mongoose alarm, millel istus kere küljes lisa-andur. Ca 2-3 sekundit auto kõrval seista tähendas seda, et signa hakkas hoiatussignaale andma 5-7 sekundiliste vahedega ja kui oli paar-kolm korda andnud ning "probleem" auto kõrvalt ei lahkunud, hakkas täiega räuskama. Isegi koertel oli ebamugav rattale häda teha.
                  Võibolla vajaks ka auto valve-osa väheke täiendusi. <-OT.
                  Nendel Digi-digidel ongi hämaramas pilt must/valgem ja päris pimedamas keskonnas hall/must; nagu inimese silmaski.
                  Lahendiks võiks ka olla anduriga prozektror kõrgemal majaseinal, mis pimedal ajal lülituks sisse liikumise peale õuealal.
                    auto peal hetkel alarm mis on kahepoolse sidega, ning puldist käivitus. seisab ta mul kortermajaees tänavavalgustuse all täpselt. Lisa alalrmi juurde panna, maitea, olen kuulnud et varemvöi hiljem läheb hulluks süsteem kui mitu erinevat korraga töötamas..
                    Igatahes sain omale arvuti mis jääb salvestama, sinna läheb siis xp peale ning proovin seda proge mis viimati anti, enne pean veel partatsioonidelt vanad andmed kätte saama, ning op ära vahetama(vana läppari kövaketas läheb laua arvutisse)
                    aga endiselt ei saa aru mix pilt must valge on. päeval päikesekäes. seda et hämaramas mustvageks lülitab seda tean, see aitab pilti selgena hoida jne.
                    muidu küsiks et mille järgi see signa aru saab et keegi ligiduses on?
                      Eks miskitsorti väljaandur ole. Selletaolistel on 2 väljundit, hoiatus- ja alarmväljund. Et sellist siduda, peab alarmi osa seda ka toetama.
                      EU "tehnika" mäletamist mööda, reeglina, seda funktsiooni ei toeta.
                        Küsimus siis selline veel et mismoodi saada see kaamera aknataha, plastik aknad on ning pidevalt lahti ka ei taha jätta ja otse läbi aknaraami puurida tundub ka kuidagi nagu väga vale.. mingeid üliöhukesi ülemineku juppe vms ehk? kust otsida jne...
                        vaja siis video pildi juhe ja adapterivool aknataha saada..
                          Miks sa auku ei taha läbi puurida?
                          Enne vaatad poest parajad korgid mis pärast augu ette lähevad ja nende järgi lased õige läbimõõduga augu.
                          Võid ju ka mingit lintkaablit kasutada, aga siis on see jätkamise teema mis välisoludes peab korralikult tehtud olema.
                            ei taha puurida, poolaastat vanadesse, plastakendesse auke, garantii kadund kohe...
                            aga lint kaabliga, videopilti,, varjestus?
                            viimati muutis kasutaja RuC; 02 m 2012, 23:14.
                              Videopilti võid lambijuhtmega ka vedada, pikapeale mingid varjud jah tekivad. See väike jupp mis läbi vedamiseks läheb, see ikka midagi erilist kinni ei püüa.
                              Garantii koha pealt küsi aknafirma käest kuidas peaks kaablit läbi vedama, see ei ole ju mingi ulme soov.
