Monitoril siis selline probleem, et ühel hommikul enam ei lähe käima, tuli vilgub ja monitorist kostab väga õrna klõbinat. Veidike monitori ehitusest tean ja arvan,et katki on samune relee mis rakendub kui monitor sisse lülitada. Mis teised asjast arvavad?
Monitor veidike rikkis
Plõgin näitab, et toiteploki voolukaitse rakendub. Ja nagu vihjatud, suur koormus:
Kohad, mis saavad koormata:
- rea- ja kaadrilaotus - reatrafo, reatranss, realaotustranss. Kaadrikivi lühis.
- Pildinäitamiskivid kineskoobi kaelal oleval plaadil
- 12V, 24V, 5V jms. ahelad
Releelahendused:
On olemas 1 (demagneetimine) ja 2 releega (demagne + 180V lülitamine) lahendused. Profimonitorides võib olla releesid veelgi rohkem. Ühes Eizo-s mis viimati lammutatud, oli kokku 5 releed.
Viimase aja praktika on küll selline, et kui lühiskaitse rakendub, siis on praktiliselt alati ka reatrafo läbi.
Sai just eile üx paari aasta vanune 17 tolline ostetud 100EEK eest ja sellel taas reatrafo kutu.
Müüja tunnistas ausalt üles, et väänas 85Hz asemel monitorile 100Hz "peale" ja tulemus oli...!!!...
Kõik õige, viga tõenäoliselt ikka reatransis (lühis) ja siis tuleb vaadata ka realaotuse toite ahelat. Samuti vaata üle toitedioodid (lühis?).
180V (toidet?) monitorides releega ei lülitata, see on hoopis korrektsioonidrosseli klõpsimiseks. Toide jäetakse lihtsalt peale ja võetakse laotuse tüürpulsid maha või pannakse kogu toiteks stand-by'sse.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Felch, Sinu suureks rõõmukspanin 2 Sony tööle - ühe töötava, et vaadata Stand-By-d ja teise - katkise reatrafoga, et vaadata kuidas lühiskaitse reageerib :
1. Töötav Sony - Stand-By-s.
Pinged puuduvad, kuna +12V on +5V on "suletud", ning on "kinni" ka pinget lülitav VÄLJATRANSS (ei viitsinud tüüpi vaadata, mingi IRF) ja reatrafol pinge on 0V.
Ja nii see peabki ka olema - seda nõuab ohutusreegel, et kõrgepinge ja laotused peavad tekkima kindlas korras, vastasel juhul "põleb luminofoor auklikuks"
2. Lühises reatrafoga Sony:
Lühiskaitse lülitab välja samuti toited ja siis kuna koormus kaob, lülitatakse pinged tagasi. Ja nii jääbki lühiskaitse "genereerima".
Sony lülitab laotuse juhtkivilt toite (+12) maha, kivi jääb "seisma" ja tüürpulsid kaovad, HV toiteahela omad samuti. Seega ei saa HV toiteregulaator (väljakas tõesti, vist IRF9630) kinni ja toide trafolt kaob. Relee on vaid demagneetimise jaoks, mõnes vanemas mudelis ka realineaarsuse drosselite ümberlülitamiseks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
