Pisiõpetus lühise avastamiseks!
    Üx lihtne võte katkise reatrafo või sellega kaasneva probleemi avastamiseks!
    Küsiti tsipa tagasi, et kui monitori lühiskaitse muudkui "klõpsib", et kuidas olex siis kõige lihtsam kindlaks teha, et kas rea toite koormuse probla. Vastasin ning siis turgatas pähe, et ehk see abx veel mõnele hädasolijale. Ainult ette hoiatus - tegemist on ammuse "Veneaegse" lahendusega, et kui keegi seda aega "vihkab", siis palux mitte edasi lugeda!
    Õpetusiva "ise"
    1. Otsi üles diood ja konde millel on pinge (näit 180V) ja lahuta sellest skeem ning asemele pane 60W tavaline elektripirn (mitte luminofoor).
    2. Nüüd moni tööle ja kuuled kohe kas lühiskaitse rakendub endiselt pidevalt sisse-välja või on kõik rahulik ning pinged normis. Kui nii, siis tuleb viga reast otsida, kui lühiskaitse edasi "klõpsib", siis tuleb teised toited käsile võtta.
    Sama lahendus ka abx tihti telekate juures kui lühis vms, pinged "paigast ära ajab".
    No 4 korda lugesin, aga ikka ei saa midagi aru! > ;D
    Sa tahanteada peaks muudele koolitustele lisaks ka eneseväljendamise oskust juurde õppima ;D
    Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
      väike segane jah-nimelt piisab ju tegelt aind diiodi elimineerimiset kui üldse.Fakt on see kui protection ahel rakendub:
      1.Toitekas on OK
      2.Viga esineb pärast vahelduva muundamist alaliseks astmeteteks
      3.Protection rakendub kõrgepinge osas
      4.LOT on ise peetis
      5.On LOT transs peetis pluss minigd tugitransid
      6.On keegi lillevaasi sulle sinna sisse kallanud.
      (valetan tegelt toites võib koormustakisti lennata kui lillevett molusse/telkusse kallata.) Ise kaklesin just hilju samsa teluga millel toiteplokk maani maha kärsanud st samsa tüüpviga smr , his jne.seegi oli tingitud reatransist mitte kondest mida keegi rääkis.Vahet pole mõistus tööle ja tester kätte
      telefon katki.
        no sigalahe on küll dioodiasemele panna pirn .võtad ühe koormuse maha ja asenda teisega )))))v ja vaatad kas protecion rakendub või mitte ))) PROT rakendub ainult siis ja siis kui on kõrgepingeosas ülekoormus.ok võin ka segast panna.
        telefon katki.
          Ei, õpetusel on mõte sees kuid siinkohal tasub meeles pidada et:
          - tihtipeale (aga mitte alati) tehakse toiteka väljundpinge kotrollimine just kõige kõrgema pinge järgi. Kui nüüd seal vales kohas katkestus teha, annab toitekas nii kõrge pinge välja kui torust vähegi tuleb. Edasi mõtelete ise...
          - +180V EI OLE tihtipeale realaotuse toide vaid videovõimendite oma. Rida saab enamasti umbes 80V. Jälle mitte alati - Philipsi DAS seeria moludel sai rida justnimelt +200V.
          Muidu on mõte õige - asendada kahtlane koormus testkoormusega, nt. hõõglambiga. Võimas tak. sobiks ka kuid lamp on käepärasem.
            Nonii, nüüd on küll mõni mees valel ajal õlut tarbinud ;D - võta tester kätte ja mõõda ära palju on pinge väärtus mis reatrafot toidab.
            Ja veel - vale lugemine:
            Lamp ei lähe mitte dioodi asemele, vaid elektrolüütkondekale "paralleelselt koormuseks peale".
            Ja tüüpiline laotus - vaatasin järgi kokku 4-st monitorist:
            2 Sony-t
            1 Viewsonic
            1 Eizo
            Kõigil: rida 180V
            pilditekitamine: kineskoobi kaelal oleval plaadil 80V
            (aga on ka jah mudeleid kus see on kõrgem - näit. vene telekates 220V ja pinge võetakse vene telekas reatrafolt)
            Ja veel: ka Vene telekatel kontrolliti just nii koormust, et võeti reatoite "ots" (135V) lahti ning asendati tavalise 60-100W elektripirnuga.
            Asi selles, et reaahelad tarbivad KÕIGE SUUREMAT ENERGIAT (võimsut), ning toite vooluahelad ja lühiskaitse on just selle koormuse järgi arvutatud.
            Et kas siis raadiotehnika-teletehnika algtõed on siis tõesti nii keerulised vä : : :
