on üks ca 5-6a vana Sony Trinitron 29" telekas, millel värvid ära kadusid heast peast. milles võiks viga olla ja palju parandus maksma võiks minna?
Sony teleka värvid
Sony teleka värvid
52 27 316 Risto
teknootik@gmail.com
Tallinna südalinn Foorumi keskus Narva mnt 5 / Tallinna Viru Keskuse OMNIVASildid: Puudub
lõi pildi mustvalgeks ? Kui täitsa mustvalge siis lõi ehk eepromi sassi ja seda saad seadedest muuta ise.Kui küllastus põhjas ja ikka värve pole siis asi natuke halvem.Mis ta ikka maxab kui tõsisem viga on- varuosad pluss minig paarsotti tööraha.Kui varud meistripoolt siis kuskil 3-500 laks.sõltuvalt mida vaja vahetada ja töö keerukus.MSN- taneltreima182@hotmail.com
telefon katki.
jah, täiesti mustvalgeks lõi. kusjuures, vahel on nii, et kui tööle paned, siis on juba mustvalge, vahel nii, et on alguses värviline aga mingi aja pärast, nt 5min pärast läheb mustvalgeks ja vahel läheb peale seda ka veel värviliseks tagasi aga tavaliselt jääbki siis mustvalgeks. justkui mingi asi kuskil ei anna kontakti vm või siis teatud kuumuseni soojenemisel ei anna enam kontakti/paisub. vaatasin toitekaablit ja seda oli teleka juurest kohe vist parandatud, järsku see siis mõjutab?
siis oli alguses veel selline asi ka, et paremal üleval servast oli veidi teist värvi, kui ülejäänud pilt, sama iga värvi puhul ei saanud sellest aru. nüüd aga on parem nurk korras aga vahel on vasakus üleval nurgas värvid teistsugused, kui ülejäänud pildil.
ostsin ta kasutatuna, nii et pole kogemusi eriti veel menüüdega jne, isegi automaathäälestusnuppu pole üles leidnud, vaid olen ükshaaval salvestanud. kohapeal muidugi töötas normaalselt.
kas Reversis paldiski mnt-l tevalo vastas on norm telekaparandus või on kuskil parem?
teleka mudel muidu Sony KV-X2951D, valmistatud Inglismaal.52 27 316 Risto
teknootik@gmail.com
too parem minu kätteka enamvähem paldiski mnt kandis.See revers võib jääda sinnapaika kus ta on.Või siis AA-teenindusse vii.
telefon katki.
Asi leidnud lahenduse, parandus läheb maksma 350kr, nii et midagi hullu ei tohiks olla.52 27 316 Risto
teknootik@gmail.com
